Witam ponownie.
Czy ktoś dysponuje może zdjęciem / rysunkiem (z rozmiarami) uszczelki pokrywy do Pierburga 2E2 praz rpzepony pompy instalowanych w WV Golf 1.6 Memphis? Byłem w serwisie, ale oni tam nie są w stanie jednoznacznie stwierdzić, bo w katalogu są po 2 artykuły tego samego typu, ale różniące się. Kazali mi rozkręcać gaźnik i porównać, ale mam nadzieję, że obejdzie się bez dłubaniny.
Interesuje mnie głównie wysokość trzpienia przeponki.
Z góry dziękuję za pomoc.
Uszczelki do Pierburg 2E2
Ostatnio zmieniony pt cze 29, 2007 15:47 przez DRuMah, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
http://allegro.pl/item210798666_gaznik_ ... ponka.html
http://allegro.pl/item207599052_gaznik_ ... r_mot.html
tu sobie zobacz.
tu sobie zobacz.
- Paweł Marek
Pytałeś o uszczelki pod pokrywę tu nie masz problemu bo są jednakowe. A co do trzpienia przeponki mam gaźnik od 1,8 więc nie pomogę. Po prostu wykręć ją i zmierz, 4 wkręty. Lub zadzwoń pod telefony podane przy linkach do allegro co podałem na pewno pomogą. RF ma najmniejszy wydatek pompki więc pewnie będzie to trzpień najkrótszy
Dziękuję za radę, ale może ktoś od razu wie, bez rozkręcania?
Gaźnik już zrobiony - rzeczywiście, był to trzpień najkrótszy, czyli 13 mm.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc!
Ostatnio zmieniony czw lip 05, 2007 09:09 przez DRuMah, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
