Problem z zalewaniem swiec tkwil w pompie ktora pompuje caly czas. "Napusciłem" paliwka do listwy po uprzednim wyczyszczeniu swiec i " odpalił z pierwszego ".
Wiec jak podłaczyc pompe aby chodziła jak wczesniej. Kombinowany przekaznik wlutowany jest w przewód zołto-czerwony ( napiecie idzie ok skrzynki przez ten przekaznik do pompy) i on jest dobry.
Poostala jeszcze nierowna praca silnika. Czemu kuleje na jeden cylinder na wolnych obrotach . Iskra jest wszystko jest.
Silniczek krokowy chodzi głosno ale powietrze zasysa
[ Dodano: 25 Cze 2007 18:31 ]
Silnik 1.8 PB lub PF
silnik przacuje na 3 cylindry
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
