na razie kupi.łem jakiś preparat w spray'u do czesczenia felg - co Wy na to
czyszczenie felg....
mam "lekko" brudne felgi
ma ktoś jakiś pomysł jak je doczyscić
Re: czyszczenie felg....
Ja miałem mocno brudne dziś wyczyściłem po zimie bo leżały całe w pyle z klocków przez cała zime ( nie chciało mi sie czyścić na jesieni). Wyczyściłem płynem K2 Arva do mycia silników, wszystko zeszło. Myłem tym płynem i woda w wiaderku także nawet nie trzeba karcheraQuatro7 pisze:mam "lekko" brudne felgima ktoś jakiś pomysł jak je doczyscić
Wpierw duzy strumien wody.Potem cos w psik-psiku
tak zeby zrobila sie piana obfita potem delikatnie gabka(w zakamarkach pedzelkiem) splukac.Napastowac automaxem i bedzie super dopoki nie wyjedziesz na ulice.Moje fele sa polerowane po umyciu zrobie moze 5km i znow nadaja sie do czyszczenia i tak w kolko.
Wielki projekt....rozpocznie sie latem !
dzisiaj kupiłem fele i przed założeniem troche je poczyściłem
kupiłem od chłopaków z myjni bardzo mocny środek do czyszczenia felg aluminiowych
spryskałem fele, troche szczotką i spłukałem wodą - efekt więcej niż zadowalający
nawet osad z klocków schodził bez żadnego problemu
efekt
efekt
sprzedam (mkII)
lampy tył seria i kierunki w szeroki zderzak
móje Mk II http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=62148
Ja użyłem środka do czyszczenia oraz chłodzenia tokarko-frezarek we fabryce. Wygląda jak niebieskawy rzadki kisiel ale po rozcieńczeniu z wodą 1:10 jest biały jak mleko.
Super usunął bardzo stare i mocne zabrudzenia na moich alusach, ale jest "tłusty" i trzeba myć po nim felgę czymś odtłuszczającym np. benzynką coby się nie przyklejał brud za szybko.
Moge udostępnić próbkę (50ml starczy na wymycie 4 felaczy) jak gdzieś niedaleko Mazur najlepiej Giżycka...
DomiN
MK3 TDI GT 90KM
MaZuRy
DomiN
MK3 TDI GT 90KM
MaZuRy
DomiN
MK3 TDI GT 90KM
MaZuRy
DomiN
MK3 TDI GT 90KM
MaZuRy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
