Nie dzialaj wycieraczki, choinka ze swiatel
pawelek1987
Post autor: pawelek1987 » sob cze 23, 2007 11:29
witam ...
wszystko zaczęło się od braku iskry.... po jakimś czasie doszedłem , że jej brak spowodowany jest brakiem masy na czujniku HALLA .. brązowy przewód w nim powinien mieć masę a miał +12 V więc go uziemiłem na krótko cały przewód czyli HALLA i odpowiadający mu przewód idący od modułu... od tego momentu silnik pali ale nie działają przednie wycieraczki .. tylna i spryskiwacz ok .. nie działają światła , są rózne anomalie np. działają tylne kierunki a przednie już nie .... nie działa wentylator....
co mogło się stać .. ???
proszę o pomoc ... jestem już wykończony tymi problemami... z elektryką w moim rzeźbionym mocno już golfie ...
Ostatnio zmieniony sob cze 23, 2007 11:35 przez pawelek1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Mis
Post autor: Mis » sob cze 23, 2007 11:31
W takim razie musisz przesledzic wszystkie kabelki masowe tzn ten co idzie od akumulatora i tak dalej. Ewentualnie te plecionke oczyscic i sprawdzic
zodiak
Re: nie działa połowa Golfa .... :(( wycieraczki , światła i
Post autor: zodiak » sob cze 23, 2007 11:36
pawelek1987 pisze:brązowy przewód w nim powinien mieć masę a miał +12 V więc go uziemiłem na krótko cały przewód czyli HALLA i odpowiadający mu przewód idący od moduł
Gratuluję pomysłu!
pawelek1987 pisze: co mogło się stać .. ???
Jak podałeś masę na plus to "coś" nie przeżyło takiej operacji i uległo uszkodzeniu (spaleniu), na początek zacząłbym od bezpieczników.
Jedno jest pewne : poszukaj skąd sie bierze (teraz to już pewnie w czasie przeszłym) plus na miejscu masyna aparacie i usuń zwarcie.
Pooglądaj też i sprawdź masy w aucie.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
pawelek1987
Post autor: pawelek1987 » sob cze 23, 2007 11:53
bezpieczniki wszystkie są wporządku ... sprawdzałem .. przekaźniki też rozbierałem i wszystkie są raczej dobre .....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
