woda w aucie
czarny9-00
woda w aucie
Post autor: czarny9-00 » czw cze 21, 2007 19:02
Witam mam problem dzisaj zuważyłem za od strony kierowcy i za kierowca mam mokra podłoge, strsznie dzisaj padałao ale autem nie jeżdziłem . W jaki sposób woda mogła sie dostac do auta ?? VW golf 3 , rok 93.
krzych8419
Post autor: krzych8419 » czw cze 21, 2007 20:05
witam ,podobny temat juz był na forum , zprawdz komore dmuchawy czy nie sa zapchane w niej kanałki które sa odpowiedzialne za odprowadzenie wody i komore filtra przeciw pyłowego czy tam tez wszystko jest ok.
Albo po prostu w pierwszej kolejnosci tez przejzyj uszczelki w drzwiach, bo nie zle musiało dawac jak za kierowce sie dostało , a pod fotelem jest wylot nawiewu na nogi pasarzera ,tam tez zagladnij
Ostatnio zmieniony czw cze 21, 2007 20:09 przez krzych8419, łącznie zmieniany 1 raz.
G.Ł.O.Ś.N.Y
vpil
Auto: Golf 7
Silnik: Czca
Post autor: vpil » czw cze 21, 2007 21:56
Witam.
Zobacz równierz czy masz drożne odpływy w drzwiach, gdy są zatkane woda potrafi wlać się do srodka. Miałem kiedyś coś takiego tylko nie w VW-ju.
marek2907
Post autor: marek2907 » czw cze 21, 2007 22:08
krzych8419 pisze:,podobny temat juz był na forum , zprawdz komore dmuchawy czy nie sa zapchane w niej kanałki które sa odpowiedzialne za odprowadzenie wody i komore filtra przeciw pyłowego czy tam tez wszystko jest ok.
wtedy woda jest po stronie pasażera
czarny9-00, masz szyberdach??
jeśli tak to sprawdź drożności kanalików odpływowych szyberdachu ( po jednym w każdym rogu) i czy przypadkiem niepadły z kołnierzy mocujących je do obudowy szybra
(jak sprawdzić ?? poprostu lać wodę na szyber i sprawdzać czy podłoga robi się mokra )jeśli tak to masz przyczynę jeśli jest sucha trzeba szukać dalej
:gora: KLIKNIJ :gora:
Przemo86
Post autor: Przemo86 » czw cze 21, 2007 22:18
troszkę tego było, tu masz odnośnie golfa 3 :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... light=woda
miłej lektury :bigok:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
krzych8419
Post autor: krzych8419 » czw cze 21, 2007 22:33
marek2907 pisze:
Jak mi zasyfiła sie komora dmuchawy to wilgotna robiła sie wykładzina za 'deska" z obydwu stron
G.Ł.O.Ś.N.Y
gabtom
Re: woda w aucie
Post autor: gabtom » sob cze 23, 2007 09:04
czarny9-00 pisze:Witam mam problem dzisaj zuważyłem za od strony kierowcy i za kierowca mam mokra podłoge, strsznie dzisaj padałao ale autem nie jeżdziłem . W jaki sposób woda mogła sie dostac do auta ?? VW golf 3 , rok 93.
Na 90% sprawdz szczelność szyby przedniej słupek od strony kierowcy oraz jej dolną część.
czy są jakieś drobne zaparowania przy szybie. Miałem to samo przetestowałem wszystko co piszą na forum ale była to szyba !!
tomyart
Post autor: tomyart » sob cze 23, 2007 12:48
jw. a dodatkowo proponuje sprawdzic przelotke (gumowa) od linki otwierania maski, przelotka jest w podszybiu od strony kierowcy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
