problem z wycieraczkami i hamulcem...
wito
Post autor: wito » pt cze 22, 2007 21:02
witam. ma problem, w sumie pierwszy w moim korku... wczoraj dzialaly wycieraczki dzisiaj rano juz nie!!!( w nocy padal deszcz) a dodatkowo cos pedal hamulca zeswirowal i jest twardy jak beton... przybyło plynu hamulcowego w zbiorniczku... sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i jest ok ... nie wiem co to moze byc?? moze ktos mial podobny przypadek ??!! aha dodam tyle ze nie dzialaja wycieraczki z przodu i z tyłu i nawet spryskiwacz nie dziala...
pozdrawiam
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt cze 22, 2007 21:04
wito pisze:aha dodam tyle ze nie dzialaja wycieraczki z przodu i z tyłu i nawet spryskiwacz nie dziala...
to wina przekaznika !!!!!!!!!! wijmij go i dobrze wysusz
[ Dodano: Pią Cze 22, 2007 21:29 ]
a co do hamulców - przy wciskaniu cylinderków poziom płynu wzrasta czyli moim zdaniem cos musi byc nie tak z w spomaganiem sprawdz waż od serwa idący do kolektora
Ostatnio zmieniony pt cze 22, 2007 21:30 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
wito
Post autor: wito » sob cze 23, 2007 00:02
sprawdze jutro te przekaxniki... a co do serwa to jakby było cos z wezem to by chyba syczalo nie??
pzdr
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob cze 23, 2007 13:10
nie konicznie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 23, 2007 13:36
przekaźnik jest osobny do przednich i do tylnych wycieraczek, więc na raz oba to wątpliwe. "współnym mianownikiem" zwykle są manetki, ale sprawdź po pierwsze bezpieczniki
wito
Post autor: wito » sob cze 23, 2007 15:43
dzisiaj oszalal, raz dziala wycieraczki i wspomaganie hamulca, raz nie... bylem u elektryka ale nie mial za duzo czasu i powiedzial ze moze cos byc przy stacyjce...(prawdopodobnie obydwie te rzeczy maja wspolne zasilanie) czyli generalnie wina lezy po stronie lelktryki a nie postronie mechanicznej :) i dobrze bo elektryka to chyba mniejsze koszty ;)
Ostatnio zmieniony sob cze 23, 2007 15:44 przez wito, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 23, 2007 18:13
Ja bym się spytał co ma wspomaganie hamulców do elektryki. Chodzi ci o ABS?
wito
Post autor: wito » ndz cze 24, 2007 16:18
no jest tam abs :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
