podczas jazdy gasnie mi silnik
dlugi_
Post autor: dlugi_ » wt kwie 17, 2007 19:48
No ja miałem heh czasem dalej mam taki sam problem. Mam 1,6 RF Gaźnik 2E2 bez gazu, wymieniłem kable WN, świece (NGK), kopółke, palec, filtr paliwa, po drodze wymieniłem jeszcze uszczelke pod głowica z własnej nieuwagi :/ i akumulator, węzyki podciśnieniowe sa stare ale te słaczki na nich wygladajace jak szmaciane (w środku jest guma wiem wiem:)) też wymieniłem. Autko gasło czasem na trasie jade daleko średnio 130km/h dojeżdżam do świateł wbijam sprzegło i widze że autko umarło ale odpala odrazu na rys bez problemu. Dzieje sie to bardzo żądko ale sie zdaża. Juz sie z tym pogodziłem:P
Aha mam takie pytanko poza konkursem bo po co zakładać nowy temat. Urwałem tłumnik mam tylko rółe z katalizatorem i jak sie wmontuje pod autko to czuje na np. ręce że lekko pryska tak jak by nie wypalał całej benzynki. Powiedzcie mi gdzie na 2E2 zmienia sie skład mieszanki, bo musze dać uborzsza a nie wiem czym mam krecić:P
Dimateo
Post autor: Dimateo » czw kwie 19, 2007 17:58
i jak marian_ wiesz może już co u Ciebie było powodem ?
ciaou
Post autor: ciaou » pt cze 22, 2007 23:41
Mam podobny problem. POsiadam Golfa 3 tdi variant. Samochód od dłuższego czasu wykazuje podobne objawy, czyli gaśnie podczas jazdy. Po ok 30 sekundach - 1min. samochód odpala. Najczęściej ten problem występuje przy początkowej fazie jazdy tzn. jakieś 5-10 min. pracy silnika. Wymieniełem czujnik halla, filtr paliwa, i problem dalej wystepuje. Prosze o pomoc co może być powodem tej awarii.
Piotr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
