Problem z temperaturą. 1,6 ABU
Temat dobrze wszystkim znany masę postów juz sie przeineło...SouleR pisze:no wlasnie wymieniles niepotrzebnie czujnik temp. pewnie kupiles zamiennik. przeklamuje i tyle. gdybys mial 110 to by wywalalo plyn.
Wymieniłem czujnik temp. cieczy( za niska temp. pokazywał) i teraz mam non stop 110 stopni wiec zmieżyłem rzeczysitą temp płynu (czujnikiem czyfrowym do kalibracji przyrządów cyfrowych) i okazało sie że wentylator włącza sie przy temp 90 stopni a na zegarze pokazuje 110. Proponuję wrócic do orginalnego czujnika temp....Pozdrawiam
Wcześniej codziennie niezawodne MK3 1.8 AAM teraz Mk4 TDI AZS z plecakiem, na codzień zaś Octavia kombi 1.8 TSI, czas pokaże co się lepiej sprawuje...:)
- Adrian1980
- krzysiek82
Na 99% masz zwalony czujnik temperatury ten który umieszczony jest w obudowie termostatu. Żeby mieć 100% pewności wsadz do zbiornicza wyrównawczego termometr i dowiesz się jaka temp jest faktycznie. Ja mam na desce 105c a w zbiorniczku ok 93c. Oczywiscie zacznij pomiar juz na rozgrzanym silniku gdy temp na desce dojedzie do tych 110c. Dopiero wtedy odkrecasz korek w zbiorniczku i wkładasz termometr.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
Krzysiek82 dlaczego piszesz że trzeba otworzyć zbiorniczek dopiero po nagrzaniu? Wtedy chyba płyn wywali ze zbiorniczka?? a co do temperatury to ja tez mam problem - mam juz trzeci czujnik i kazdy to samo wskazuje 110 stopni - pierwszy czujnik thompson, drugi zamiennik najtańszy, trzeci oryginał. Więc tak sobie myśle że wskaźnik jest chyba walnięty bo jak mierze temperature w zbiorniczku (odkręcam korek na zimnym i czekam aż sie nagrzeje) to przy tych niby 110 mam 92-95C ( przy niby 112 wentyl się włącza a termometr wskazuje wtedy jakies 97C). Co o tym sądzicie??
Gofry RULEZ :) http://klub.chip.pl/czara/dupa3.jpg
- krzysiek82
To ja mam dokładnie tak jak Ty, z tą różnicą ze zmieniałem tablice wskaźników ale to nic nie pomogło
Jak będziesz odkręcał powoli to nic Ci ze zbiorniczka nie wywali.
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
