Ciągłe nieszczelności pod pokrywą zaworową
- Radosław Guzik
Witam!
Mam prośbę, aby ktoś mi pomógł w temacie nieszczelności pod pokrywą zaworową w MK2 1,6 PN LPG. Uszczelkę wymieniałem kilkakrotnie i dalej są wycieki oleju, a gdy jadę pod góre, "nie daj Boże" z kompletem ludzi i bagażami to olej płynie rzeką na kolektor wydechowy. Śmierdzi, dymi i trzeba dolewać, wkurza już mnie to.
Czy ktoś mógłby mi poradzić jak z tym problemem się uporać bez dużych kosztów naprawy?
Myślę, że pokrywa po 17 latach użytkowania się lekko wygięła i uszczelka "korkowa" dokładnie nie przylega.
Czy są inne uszczelki grubsze gumowane lub jakiś sylikon bezoctowy, bo octowy to zaraz olej rozpuści?
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony czw cze 21, 2007 17:57 przez Radosław Guzik, łącznie zmieniany 1 raz.
Gaz, gaz, gaz na ulicy ...
Witaj myśle żebyś mógł spróbować z silikonem weź uszelke posmaruj z dwóch stron ja miałem podobnie z miską olejową założyłem samą uszczelke i mi sie strasznie pocił to założyłem z silikonem i teraz jest lepiej oby zawsze tak było mam też silniczek PN
podejdź do motoryzacyjnego i poproś o silikonik do wysokich tem ja kupiłem za 9 zł koloru czarnego myśle że to powinno pomóc mam taką nadzieje a i żeby uszczelka nie była z oleju ma być sucha tak jak pokrwa i obrzeża silnika pod pokrywą zaworów oczyś to do sucha pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw cze 21, 2007 18:27 przez Szczepan, łącznie zmieniany 1 raz.
- Radosław Guzik
Na szrocie możesz znaleść za grosze nowa pokrywę, bo jak są duże nierówności to trzeba dać dużo silikonu a nie jestem za tym żeby tak robić. Nie raz ściągałem miskę olejowa w autach gdzie smok olejowy zapchany był resztkami silikonu z pokrywy zaworów. Z zewnątrz wygladało ok ale od środka silikon się oderwał i w kawałkach trafił do miski i zapychał smok olejowy wiec z silikonem ostrożnie. Poza tym lepiej kupić nową pokrywę i nowa uszczelkę i dokręcać ja z czuciem nie na maxa bo się przeciągnie i będzie cieknąć. Lekko można posmaroać silikonem odpornym na wys. temp. ale nie za duzo.
- Radosław Guzik
ja mialem podobnie w 1.8 rp zalozylem gumowa uszczekle (4* drozsza niz korek:P) ale trzyma i jest ok, cena uszczelki 45 zł
[b]Oceń mojego goferka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=108481[/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/43/08c6ef6d1280be24.jpg[/img][/url]
Prace nad Car Audio rozpoczęte :D
- Radosław Guzik
Jak zrobię to dam znać i jak będzie ok to z pewnością dam wielkiego punkciora!!
Na razie wielkie dzięki!!!
[ Dodano: 26 Cze 2007 20:28 ]
Hiobie!
A możesz powiedzeć, jak zdobyć tą gumową uszczelkę, bo w sklepach nie mają i nigdy nie mieli. Na razie kupiłem korkową i silikon do 300 st. C. Pytałem z ciekawości do silnika RP i też kicha. Możesz mi poradzić jak ewentualnie przerobić z innego silnika gumową uszczelkę do mojego, czyli PN-a?
[ Dodano: 10 Wrz 2007 15:15 ]
Jednak założyłem korkową z silikonem i po 2 miechach i ponad 3000 km nie cieknie.
Hiobie!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
