problemy odmą
MARTA82
problemy odmą
Post autor: MARTA82 » śr cze 20, 2007 00:39
witam
mam mk 4 1.4. 99r z 165tyś km .Po zdjęciu oryginalnej puszki z filtrem powietrza i zastosowaniu filtra stożkowego odłączyłem odmę, przez którą dymi i i robi się ona na mój gust trochę za tłusta od oleju.Ponadto wydaje mi się ,że mam przez nią ubytki oleju ,którego muszę dolewać ok 0,5-1l na ok 2,5 tys.km. Robiłem całą górę silnika przy 150 tyś.km.ponieważ strzelił pasek rozrządu .O co chodzi?Czekam na jakąś radę,odpowiedź czym to jest spowodowane.
MARTA82
zodiak
Post autor: zodiak » śr cze 20, 2007 00:41
Odma jest do tego aby odprowadzać opary oleju z silnika. A zatosowałeś filterek na odmę ?
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
conrad81
Post autor: conrad81 » śr cze 20, 2007 00:45
po to zebys mogl je ponownie spalac i jak nie dasz filterka na odme to bedzie plulo olejem a tak to troche mniej
a dobrze osloniles stozek od silnika? niech on sobie ssie powietrze najdalej od chłodnicy i motorka zaufaj mi temat stary jak swiat
Są dwa rodzaje nadsterowności: klasyczna i zaaajebiesta:)
valerio
Post autor: valerio » śr cze 20, 2007 06:36
zodiak pisze:Odma jest do tego aby odprowadzać opary oleju z silnika. A zatosowałeś filterek na odmę ?
Witam! Jaki filterek i z jakiego autka pasuje na odmę?
valerio
zodiak
Post autor: zodiak » śr cze 20, 2007 07:49
Nad ranem:
greg
Post autor: greg » śr cze 20, 2007 09:04
MARTA82, a co robiłaś? pry głowicy - bo w tym modelu uszczelniacze są lichawe - u znajomego w silniku który brał od nowości dopiero po robocie głowicy (pekły napinacze) i wymioanie uszczelniaczy przestał brać
MARTA82
Post autor: MARTA82 » czw cze 21, 2007 12:19
Zastosowałem i po tygodniu był tłusty no i dymi przez ten filterek ,nie znam się na tyle może to normalne?
MARTA82
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: problemy odmą
Post autor: PinkFloyd » czw cze 21, 2007 12:26
MARTA82 pisze:witam
To jest wada silnika 1,4 16V że lubi wypić olej, kolega wyżej juz o tym pisał. Taki jest ten juz motor 1,4. Ludzie zajmujący sie jedynie naprawą VW wiedza o tym i spalanie oleju nie jest związane z odmą.
MARTA82
Post autor: MARTA82 » czw cze 21, 2007 12:30
valerio,
specjalny filterek na odmę w każdym sklepie z akcesoriami tuningowymi.
koszt ok 20 zł.
pozdrawiam
MARTA82
Bąku
Post autor: Bąku » czw cze 21, 2007 12:31
dokładnie tak odma nic do tego niema
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw cze 21, 2007 12:31
Jeżeli olej mocno chalpie przez odmę oznacza to najczęsciej przedmuchy z komory korbowej co oznacza nieszczelne pierscienie i może to tez być powodem spalania nadmiernej ilości oleju. Dlatego wiele osób pozbywa się silnika 1,4 z tego powodu i dlatego tez ceny ich sa przystepne.
MARTA82
Post autor: MARTA82 » czw cze 21, 2007 13:12
czy mam sie tym przejmować? jeżeli to są pierścienie to czy w tym silniku da radę je wymienić bo słyszałem, że dół tego silnika jest nierozbieralny???
MARTA82
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw cze 21, 2007 18:44
MARTA82 pisze:czy mam sie tym przejmować? jeżeli to są pierścienie to czy w tym silniku da radę je wymienić bo słyszałem, że dół tego silnika jest nierozbieralny???
Z tego co wiem to robią te silniczki i nie ma z tym problemu. Po wymianie pierścieni i uszczelniaczy zaworów troche pomaga ale trzeba się pogodzić, że 1,4i1 6V lubi go troszke popić. Jeżeli nie kopci i chodzi ok to bym olał dopuki nie będzie brał wiecej niż 0,5l na 1000km. albo go sprzedał i kupił z silnikem 1,6-2,0 tam nie wystepowały takie problemy.
Tu już było o braniu oleju przez silnik 1,4i 16V http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... t=16v+olej
Ostatnio zmieniony czw cze 21, 2007 19:04 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
