Silniczek krokowy AFT
wierzba123
Post autor: wierzba123 » pt cze 15, 2007 16:26
Witam! Czy moglby mi ktos powiedziec gdzie w silniku AFT 101KM znajduje sie silniczek krokowy(regulator biegu jalowego)?
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pt cze 15, 2007 16:33
Krokowiec w tym silniku jest wbudowany w moduł przepustnicy.
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
wierzba123
Post autor: wierzba123 » pt cze 15, 2007 16:42
Przegladalem ETKE i tam pokazuja ze silniczek krokowy jest osobno to ja juz sam nie wiem.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pt cze 15, 2007 16:51
Podaj numer tego krokowca ktory niby znalazles
wierzba123
Post autor: wierzba123 » pt cze 15, 2007 17:43
Zle popatrzylem to bylo AEK. Mozna jakos dobrac sie do tego silniczka? Wszystkie porady na co uwazac mile widziane :)
piecia1985
Post autor: piecia1985 » pt cze 15, 2007 19:34
kolego a jakie masz objawy uszkodzonego silniczka?? bo jak odpalam, autko to obroty przez 4 sekundy sa wysokie az to jest dziwne myslalem ze moze sonda badz silniczek teraz sam nie wiem
Ostatnio zmieniony pt cze 15, 2007 19:35 przez piecia1985, łącznie zmieniany 1 raz.
wierzba123
Post autor: wierzba123 » pt cze 15, 2007 20:27
U mnie jest cos takiego ze jak zapalam auto to obroty skacza od 500-1000 pozniej pofaluja troche i sie ustawiaja tak jak maja byc no i jak jade i wrzuce na luz to jest to samo. Jak ktos juz rozbieral silniczek krokowy w AFT to prosze o jakies rady na co uwazac.
Ostatnio zmieniony pt cze 15, 2007 20:28 przez wierzba123, łącznie zmieniany 1 raz.
kamil92
Post autor: kamil92 » sob cze 16, 2007 00:32
Witam,
nie wiem czy masz rozbieralny silniczek ale na początek wyczyść dokładnie przepustnice i zrób jej adaptacje - to powinno pomóc na takie objawy jak opisujesz.
Kamil
VW Golf MK5 1.9 TDI 2005r.
wierzba123
Post autor: wierzba123 » sob cze 16, 2007 01:04
Pierwsze co to przeczyscilem przepustnice i przeplywke ale to nic nie dalo i adaptacja tez byla robiona to zostaje silniczek krokowy.
Mam jeszcze pytanie bede musial chyba wymienic modul zaplonowy ale gdzie nie pojde to wszedzie maja komplet z cewka a mi tylko jest modul potrzebny. Nie wiecie gdzie mozna dostac sam modul na 3 piny??
Ostatnio zmieniony ndz cze 17, 2007 00:36 przez wierzba123, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
