Czujniki cisnienia oleju
bananan4
Post autor: bananan4 » pt cze 08, 2007 18:29
Witam!
Gdzie w silniku 1,4ABD szukać czujniki ciśnienia oleju?
Co to są za czujniki z tej strony gdzie są świece, obok miarki oleju (jeden biały, drugi niebieski)?
Podaje zdjęcie silnika.
Chodzi mi o brzydki dźwięk-pisk który czasami włącza się (2100 obr, wysoka temperatura otoczenia, jazda na zakręcie albo pod górkę). Dodam ze silnik 12000 km po naprawie głównej - tak ze ciśnienie, poziom oleju (10W40), pompa oleju - OK.
Chciałbym odłączyć ten "pisczyk" (niech by tylko kontrolka czerwona świeciła się).
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt cze 08, 2007 20:14
czujniki sa z tej strony coświece, pierwszy jest przy miarce drugi jest koło linki gazu
sprawdz poziom oleju jak masz go za mało to tak siębędzie działo jak piszesz czyli górki zakrety
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt cze 08, 2007 21:29
tu cały opis
bananan4
Post autor: bananan4 » pt cze 08, 2007 22:01
Dziękuję!!!!!!!
Na "białym" czujniku (który jest blizej miarki oleju) miałem urwany przewód (widać na załączonym zdjęciu ze jest owinięty białą taśmą izolacyjną) - czy to moze mieć jakiś swój wpływ?
A jak chcę odłączyć ten czujnik - to czy mogę zdjąć przewód i tyle czy będę musiał "uziemić"?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
