Po przekręceniu klucza ciągle świeci mi się lampka w schowku
pc108
Post autor: pc108 » czw cze 07, 2007 15:23
Tak jak w temacie, wystarczy, że 2przekręce kluczyk w stacyjce a lampka świeci bez przerwy. Co jest nie tak? Co z tym zrobić?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 07, 2007 15:34
pc108 pisze:lampka świeci bez przerwy
pewein jesteś? Ciężko zauważyć jak gaśnie bo gaśnie dopiero przy prawie całkwoitymn zamknięciu schowka.
A jeśli faktycznie nie gaśnie to otwórz schowek, wyciąg lampkę, obejrzyj wyłącznik, jest uruchamiany takim plastykiem wystającym z klapki schowka, może się to złamało.
wujekgoodadvice
Post autor: wujekgoodadvice » czw cze 07, 2007 16:22
Paweł Marek pisze:jest uruchamiany takim plastykiem wystającym z klapki schowka, może się to złamało.
Miałem(i mam nadal) taki sam przypadek,po kilku tygodniach zauważyłem przez szceline że światełko w schowku pali się cały czas,winny jest faktycznie złamany plastikowy element z lewej strony schowka który włącza lampke i równiez podtrzymuje klapke schowka.Usterka praktyczie nienaprawialna,bo złamana część znajduje się wewnątrz ścianki schowka.
Pozdro.
[b]kupie Audi 80 b4 zdecydowanie:)[/b]
pc108
Post autor: pc108 » czw cze 07, 2007 17:43
wujekgoodadvice, w którym miejscu to się znajduje dokładnie?
Halik82
Post autor: Halik82 » pt cze 08, 2007 08:01
Wtrące się do tematu. Czy ktoś wie jak złożyć tą lampke żeby działała? Próbowałem już wielu kombinacji z tą spężynką ale za każdym razem ten mechanizm nie działa jak go już zamontuje i chce zamknąć schowek. Dobrze by bylo jakby ktoś mial zdjęcie prawidłowo zalożonej tej spręzynki i tego "icka"
halik
pc108
Post autor: pc108 » pt cze 08, 2007 13:54
golyl, miałem na myśli ten przycisk gaszący lampkę gdy zamykamy schowek, gdzie on jest bo coś go nie widzę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
