Obroty spadaja na luzie
mario28
Post autor: mario28 » pn maja 21, 2007 16:47
Wiem że temat był już poruszany na forum nie raz... Mam problem z obrotami. Pojechałem raz w trasę ok.800km i wszystko było ok. ale jak już dojechałem na miejsce, to na luzie obroty spadły mi do ok.200-300 albo silnik gasł. A potem ciężko mi było go zapalić.
Gdy jadę w mieście nieważne czy silnik jest rozgrzany czy nie to jak go pocisnę trochę mocniej to trzyma obroty 1500-3000. Dodam że jak docisnę linkę gazu, to obroty spadają i trzymają się już równo. Autko nie było i nie jest zagazowane. Ponieważ nie za bardzo się znam na mechanice proszę o pomoc. Co to może być dokładnie??? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn maja 21, 2007 20:06 przez mario28, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn maja 21, 2007 16:51
więc odpowiedz znasz mechanizm ramienia przpustnicy lub sama linka przytarta odepnij linkę przesmaruj ja w pancerzu
mario28
Post autor: mario28 » pn maja 21, 2007 17:00
ok. podjadę jutro do mechanika i to sprawdzę bo się kompletnie nie znam.
A co do tego że nie trzyma mi obrotów przy dłuższej przejażdżce to też linka czy może coś innego np. pompa paliwa?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn maja 21, 2007 17:03
np. pompa paliwa?
nie odrazu pompa paliwa może poprostu asz duże luzy na osi przepustnicy ale na to niech zerknie juz fachowiec
Pinhead
Post autor: Pinhead » pn maja 21, 2007 17:19
Obstawiał bym zacinający się silniczek krokowy.
=-Pinhead-=
krain
Post autor: krain » pn maja 21, 2007 22:41
miałem podobne objawy był to czujnik poziomu przepustnicy
Martin Krain
Bąku
Post autor: Bąku » wt maja 22, 2007 06:42
:metal:
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
mario28
Post autor: mario28 » pt maja 25, 2007 18:30
A więc tak: byłem na stacji diagnostycznej i powiedzieli mi, że padnięty jest nastawnik biegu jałowego i uszczelka pod wtryskiem oraz że na 90% sonda lambda. Czy nastawnik biegu jałowego to potocznie nazywa się silniczkiem krokowym? Uszczelkę już kupiłem w sklepie. Aha i czy cena 700zł za ten nastawnik biegu jałowego nie jest trochę przesadzona?
Dimateo
Post autor: Dimateo » pt maja 25, 2007 18:39
Z tego co mi wiadomo to właśnie ten nastawnik biegu jałowego to silniczek krokowy (ale moge się mylić) a cena 700zl to zdecydowanie za dużo można znaleść za 300zl orginal z boscha z gwarancja oczywiście
Pinhead
Post autor: Pinhead » pt maja 25, 2007 18:45
mario28 pisze:Czy nastawnik biegu jałowego to potocznie nazywa się silniczkiem krokowym?
Tak.
Jest i to sporo. Zobacz tutaj http://www.automotosklep.home.pl/cgibin ... d=28501e68
=-Pinhead-=
kras299
Post autor: kras299 » pt maja 25, 2007 19:07
Siemano ja miałem podobny problem tylko że w moim przypadku odpadł pewien przewód który był przykręcony do pokrywy zaworowej Mam tez silnik RP i tez mi gasł (po przejechaniu ok. 8 km) i to najprawdopodobniej przez ten przewód, podpiołem ten przewód sciągnołem kleme z akumulatora podpąłem ja ponownie i teraz silnik mi nie gaśnie obroty ma nadal wysokie (1000-1700rpm) ale to juz wina krokowca najprawdopodobniej!!!
Kras 299 :P:D:P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
