Kontrolka rezerwy paliwa
JayT
Post autor: JayT » pt maja 18, 2007 19:36
adurweb pisze:Więc jest miejsce na żarówkę, ale jej nie montowali?
W moich VDO dokładnie tak było - dopiero przy zmianie tarcz zegarów na białe zauważyłem, że jest coś takiego jak kontrolka rezerwy. Z ciekawości zamontowałem żarówkę i... zadziałało :D
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
adurweb
Post autor: adurweb » pt maja 18, 2007 19:44
Muszę to sprawdzić u siebie.
vaclavo
Post autor: vaclavo » sob maja 19, 2007 00:31
JayT, a może masz zegary od Seata?? Bo w seatach była montowana.
Był Golf MK3, było Polo 6N, a teraz mam Lwa :)
JayT
Post autor: JayT » sob maja 19, 2007 06:06
vaclavo pisze:JayT, a może masz zegary od Seata??
Te zegary siedziały w moim Golfie już w Niemczech - przebieg się zgadzał z zapisami w dokumentach. Na 99,999% zostały zamontowane fabrycznie.
mrcn
Post autor: mrcn » sob maja 19, 2007 07:57
no to wyjaśnienie - kontrolka paliwa była montowana standartowo w wersjach na rynek kanadyjski i amerykański, czasem mozna kupićna allegro, trzeba szukać
McOmega
Post autor: McOmega » sob maja 19, 2007 08:27
.[/quote] Nie pali się, bo oryginalnie nie było zamontowanej żarówki :bajer:[/quote]
CZy u mnie tez jest miejsce na taka zarowceczke czy musze sie o tym sam przekonac wyjmujac zegary
JayT
Post autor: JayT » sob maja 19, 2007 15:17
McOmega pisze:CZy u mnie tez jest miejsce na taka zarowceczke czy musze sie o tym sam przekonac wyjmujac zegary
Wnioskując na podstawie wszystkich wypowiedzi w tym temacie - musisz się o tym sam przekonać :bajer: Na szczęście demontaż zegarów to nie jest jakaś filozofia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
