przekaźnik 258
gts3
przekaźnik 258
Post autor: gts3 » pt maja 11, 2007 22:00
Witam.
Za co odpowiada przekaźnik świec żarowych? Po nazwie można się troche domyśleć ale kiedy go wyciągnąłem (ponieważ zauważyłem że jest wilgotny) samochód dalej odpalał i jechał bez problemu. Czy to normalne?
Kiedy rozłączałem kostki od skrzynki z bezpiecznikami aby wszystko w razie czego przetrzeć i wysuszyć , po podłączeniu spowrotem nie działają mi wycieraczki (tylko przednie, tył działa). Czy jest to możliwe że ten przekaźnik odpowiada również za ich działanie (lub zamyka jakiś obwód)?
Możliwe tez jest ze jakiś kabelek uciekł z kostki, czy ktoś w razie czego ma schematy podłączenia kabelków do kostek (żółta, czarna, niebieska oraz 2 białe)
pjoter78
Post autor: pjoter78 » sob maja 12, 2007 09:22
Przekaźnik świec odpowiada za nagrzewanie świec przy zimnym silniku. Jak silnik jest ciepły, wtedy on nie włącza świec. Po przekręceniu kluczyka wtedy kontrolka się nie świeci. Po prawej stronie silnika przy trzpieniu wyprowadzającym płyn chłodniczy do nagrzewnicy jest odpowiedzialny za to czujnik. On steruje włączaniem się przekażnika.
Nie ma nic wspólnego z przekaźnikiem od wycieraczek.
Może jakiś kabelek albo wsówka wyskoczyła, sprawdź jeszcze raz.
gts3
Post autor: gts3 » sob maja 12, 2007 09:44
po przyglądnięciu się, zauważyłem że 2 wsówki nie sa podłączone. Tyle że nie wiem gdzie je podpiąć. Z tego co widze to wolnych miejsc jest kilkanaście, a wsówki 2 ( "aż" 2)
Jakiś schemacik by sie przydał
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
