Jak otworzyć schowek?
pc108
Post autor: pc108 » wt maja 08, 2007 17:52
Kupiłem dzisiaj klamkę do schowka tego na desce rozdzielczej. Zamieniłem zamek włożyłem klamkę i przykręciłem, następnie zamknąłem schowek aby sprawdzić czy działa a tu zonk! ruszam klamką a tu nic, czy jest jakaś możliwość otworzenia schowka? może jak wyciągnąć całe drzwiczki schowka?? proszę o pomoc
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt maja 08, 2007 18:42
spróbuj go zaatakować od innej strony
wczyz
Post autor: wczyz » wt maja 08, 2007 20:06
Hejas! Oszczędzę Ci myślenia. Dość proste, ale dłuuugo nad tym myślałem. A więc, jak na zdjęciu: odkręcasz półkę spod schowka. Wyjmujesz plastikowe trzpienie (nr 1 na zdjęciu) i drzwiczki schowka trzymają się już tylko u góry na zatrzaśniętym ryglu. Odchylasz drzwiczki i długim śrubokrętem odkręcasz ten rygielek. I tak w rękach pozostają Ci drzwiczki z rygielkiem. Pozdr.
pc108
Post autor: pc108 » wt maja 08, 2007 20:14
wczyz, można coś ze schematami? Bardzo bym prosił.
wczyz
Post autor: wczyz » wt maja 08, 2007 22:34
No niestety nie mam za bardzo takiej możliwości. Ale to jest naprawdę bardzo proste. Masz zdjęcie od JASZCZURA. Dolna półka jest mocowana chyba 5 śrubami (nr 2 na zdjęciu + chyba 3 śruby trochę poniżej drzwiczek schowka wkręcone pionowo w górę). Demontujesz tą półkę. Potem ukazują Ci się 3 zawiasy drzwiczek (nr 1 na zdjęciu) - plastikowe trzpienie. Możesz je normalnie wyjąć (albo wybić jeżeli będą oporne). No i wtedy drzwiczki trzymają się już tylko na ryglu (u góry drzwiczek po środku) a dół masz luźny. Dół odchylasz do siebie i masz wąski dostęp do schowka. Bierzesz długi śrubokręt krzyżowy i metodą prób i błędów namierzasz śrubkę, która mocuje rygiel do deski rozdzielczej (śruba wkręcona pionowo w górę). No i ją odkręcasz. I tyle - masz drzwiczki w rękach...
pc108
Post autor: pc108 » czw maja 10, 2007 18:34
A wie ktoś może na ilu śrubkach mocowany jest ten rygiel od zamka?
wczyz
Post autor: wczyz » czw maja 10, 2007 20:43
Na jednej śrubce...
pc108
Post autor: pc108 » pt maja 11, 2007 00:21
próbowałem dzisiaj i nic, od dołu nie wsadzę śrubokręta bo jest zabudowany, nic z tego nie wyszło. :(
greg
Post autor: greg » pt maja 11, 2007 07:56
unieś klamkę, cienki mocny drut i i naciśnij bolec otwierający (przy urwanej nie ma problemu a przy założeniu to nie wiem) aha chodzi o prawą stronę klamki jak dobrze pamiętam
pc108
Post autor: pc108 » pt maja 11, 2007 09:42
ok spróbuje, urwałbym ją ale szkoda mi kasy bo zapłaciłem za nią 30zł z przesyłką
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
