Wymiana gum w tylnej belce
quadra
Post autor: quadra » czw maja 10, 2007 22:52
witam
mam pytanie a mianowice chce wymienic gumy na tylnej belce tylko nie wiem czy jest tam jakas regulacja chodzi mi o to zebym czegos nie przestawil prosze o jakas porade poniewaz w zadnej ksiazce (przynajmniej w tych co ja mam) nie znalazlem nic na ten temat z gory dzieki
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 13:23 przez quadra, łącznie zmieniany 1 raz.
rabbit1
Post autor: rabbit1 » czw maja 10, 2007 22:53
witam na forum :bigok: ,nie ma żadnej regulacji
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
quadra
Post autor: quadra » czw maja 10, 2007 23:14
to swietnie bo wymienilem amortyzatory i jak jade po wertepach to mi cos wali ale mysle ze w sobote juz bedzie ok wielkie dzieki
zodiak
Post autor: zodiak » czw maja 10, 2007 23:19
Regulacji jako takiej nie ma ale z tego co się orientuję ważne jest odpowiednie ustawiwnie gum. Chodzi o prawidłowy kąt (ugięcie belki) przy jakim maja być dokręcone śruby na gumach. Jak się źle ustawi to może szybko szlag trafić gumy.
Ale niech się wypowie ktoś obeznany w temacie.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
rabbit1
Post autor: rabbit1 » czw maja 10, 2007 23:20
raczej nie od tego to chyba stabilizator jest
quadra
Post autor: quadra » czw maja 10, 2007 23:30
chodzi mi o tylne zawieszenie a tam przeciez nie ma stabilizatora
zodiak
Post autor: zodiak » czw maja 10, 2007 23:34
quadra pisze:chodzi mi o tylne zawieszenie a tam przeciez nie ma stabilizatora
Ja tam mam w belce stabilizator, ale on w sumie jest "integralną cześcią belki" więc nie w nim "pies pogrzebany", ja bym tam się spierał ze zdaniem, że nieważne jest ustawienie belki. Ale tak jak pisałem, niech się wypowie osoba obeznana w temacie.
Nad ranem:
quadra
Post autor: quadra » czw maja 10, 2007 23:41
oj przepraszam faktycznie na tylniej belce jest stabilizator jeszcze raz wielkie dzieki
tomekoref
Post autor: tomekoref » czw maja 10, 2007 23:52
Chodzi ci o wymianę silen bloków w tylnej belce nie ma tam żadnej regulacji wiem bo już sam to wymieniałem
[ Dodano: 10 Maj 2007 23:57 ]
jeszcze jedno uważaj przy odkręcaniu wężyków od hamulców cholernie się to ciężko odkręca można je ukręcić
Tomek
giecu
Post autor: giecu » pt maja 11, 2007 09:43
wlasnie najwiekszy problem to poodkrecac przewody.wiem bo sam ukrecilem 2 , poza tym nic wielkiego ale pracy jest. tyle ze ja zmienilem cala belke i musialem wszysko przekladac. smialo odkrecaj nic nie poprzestawiasz.
[img]http://img401.imageshack.us/img401/6103/giecu.jpg[/img]
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47934
mk2g60
Post autor: mk2g60 » pt maja 11, 2007 10:13
witam.
wazne jest tylko zebys dobrze nabil nowe silenbloki! przyuwaz jak sa nabite te stare i do dziela! wiem bo sam to robilem. po wymianie zakladasz cala belke i ona siedzi tak jak ma takze nic nie musisz ustawiac. dosyc durzo grzebania jest przy tym:)
powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
