Zapieczona śruba mocująca kompresor klimy
mg-maciek
Post autor: mg-maciek » śr maja 09, 2007 09:38
witam
jak w temacie dodam tylko że jest wkręcona w blok więc jak ją ukręcę to amba bo z nawierceniem jest problem
czym to psikać, wd40 wystarczy?
grzać też się nie da bo pełno aluminium dookoła więc popłynie
to jest zasr... szczęście jak udało się kupić części tanio to coś innego musi się wys....rać
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 13:38 przez mg-maciek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wykres delikatnego grzebnięcia softu
StanleyM
Re: POMOCY !!! Zapieczona śróba mocująca kompresor klimy ???
Post autor: StanleyM » śr maja 09, 2007 09:47
mg-maciek pisze:witam
Cześć! podobno najlepsze efekty daje potraktowanie takiej zapieczonej śruby coca-colą (śruby!)
ma-ciej
Post autor: ma-ciej » śr maja 09, 2007 10:37
a kluczem udarowym pneumatycznym, albo na młotek (chyba, że nie ma miejsca)...
mg-maciek
Post autor: mg-maciek » śr maja 09, 2007 12:18
(śruby!) - RACJA :pub:
marek2907
Post autor: marek2907 » śr maja 09, 2007 19:02
mg-maciek pisze:czym to psikać
potraktuj śrubę płynem hamulcowym zawsze puszcza (chyba że sie łepek ukręci)
:gora: KLIKNIJ :gora:
ElmerT
Post autor: ElmerT » śr maja 09, 2007 21:14
Płyn Hamulcowy OK , grzej też palnikiem gazowym , takim z butli turystycznej , z głową oczywiście - żadnego aluminium nie potopisz a możesz sobie jedynie pomóc .Mi swego czasu pomogło :)
Ostateczność to klucz i metrowa rurka na przedłużkę + 3 kilowy "ruski klucz"
mg-maciek
Post autor: mg-maciek » czw maja 10, 2007 08:17
dzięki za rady
pomgło psikanie wd40 i owinięcie szmatą co by cały czas było nasączone
ale ciekawe pomysły podsuneliście na przyszłość zwłaszcza z płynem hamulcowym tego nieznałem
pozdrawiam i dzięki :okej:
[ Dodano: Czw Maj 10, 2007 20:05 ]
mg-maciek pisze:dzięki za rady
gadałem z mechanikiem nie wd40 tylko najlepszy na świecie i uniwersalny napój COCA COLA :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
