Jak sprawdzic przeplywomierz i popychacze??pomozcie prosze
Raffciu
Post autor: Raffciu » ndz maja 06, 2007 18:22
Powiedziecie mi prosze - czy szklanki i popychacze hydrauliczne to to samo? Gosc wymienil mi szklanki a dalej stuka:( i 2gie pytanko. Autko na gazie jedzie dobrze na benzyne jak przelacze to jesli zmulony,jak przycisne pedal gazu to jakby lapie,ale i tak na gazie jest duzo lepiej. Do tego silnik troche telepie na luzie,jak patrzylem, mimo to obroty 900 trzyma. Chcialem dodac,ze kiedys gaz mi strzelil(zle swiece wkrecili.. i rozerwalo ta siatke od przeplywomierza(Hitachi). Podlaczalem autko pod kompa i 0 bledow.Pomozcie prosze. Mam silinik AFT 1.6, 101PS. Z gory dzieki!
Raffciu
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz maja 06, 2007 18:34
Raffciu pisze:czy szklanki i popychacze hydrauliczne to to samo?
szklanka jest częscia zaworu
Raffciu pisze:Do tego silnik troche telepie na luzie,j
zapłon jest podregulowany na gaz dlatego na benie ci go muli
Ostatnio zmieniony ndz maja 06, 2007 18:46 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 06, 2007 18:46
szklanki i popychacze hydraluliczne to to samo, a co do problemów na benzynie to przepływomierz musi być sprawny, komputer jego niedomagania może nie wykazać. Więc podmiana na próbę i wszystko jasne. Potem szukanie innych przyczyn typu modyfikacja dolotu przez gazowników, błędy łapane przez ECU od instalki gazowej itd.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz maja 06, 2007 19:28
Raffciu
Post autor: Raffciu » ndz maja 06, 2007 21:00
Dziekuje za te odpowiedzi. A czy zamulone auto moze byc przez zapieczone wtryskiwacze?Bo mi tak mechanik powiedzial, ale jakos bez przekonania.A ten przeplywomierz z ta rozwalona siatka od wybuchu gazu mnie ciagle nurtuje. Szklanki wymienione a ciagle stuka-co to moze byc?:(Mial ktos taka sytuacje??
Raffciu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 06, 2007 21:16
Raffciu pisze: A czy zamulone auto moze byc przez zapieczone wtryskiwacze?
uważam że to mało prawdopodobne
Opisz to stukanie. Cały czas słychać, czy jest głośniejsze jak dodasz nagle gazu, albo cichnie jak się silnik rozgrzewa?
Raffciu
Post autor: Raffciu » ndz maja 06, 2007 23:28
czasem slychac mniej,czasem bardziej.Jak dodam gazu to jakby czestosc stukan narasta ale nie jest glosniej.W sumie to silnik na wyzszych obrotach zaglusza.Jak przygazuje na luzie i obroty spadaja na 900 to wtedy najbardziej jest to zauwazalne takie trtrtrtrtrtrt. Mozna zalaczyn na tym forum filmik??Mam aparatt cyfrowy z nagrwaniem.Moze bym zamiescil...tylko nie wiem jak. Dzieki za pomoc
Raffciu
mlody_87
Post autor: mlody_87 » wt maja 08, 2007 09:59
sprec kola w prawa strone na maxa wyjdz z auta schyl sie kolo koła od strony pasazera jak stukot bedzie glosniejszy tz. bardziej wyrazny metaliczny dzwiek to popatrz na szajbe od pompy wodnej czy Ci pompa sie nie wyeksploatowala bo ostatnio tak mialem Pozdro
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » wt maja 08, 2007 10:21
Może popychacze lipne kupiłeś???
Raffciu
Post autor: Raffciu » wt maja 08, 2007 14:04
Pojde dzis sprawdzic z tymi kolami w prawo,ale co to ta szajba:)?Nie znam sie.Jedynie zobacze czy glsoniej stuka. jaki koszt pompy?wymiany?I za co ona jest odpowiedzialna,z ciekawosci pytam:) Dzieki!!
Raffciu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
