Sposób na odkrecenie sruby koła
makacz
Post autor: makacz » śr maja 02, 2007 19:30
witam, taka sobie sprawa ze 4 sruby odkrecilem od koła a 5tej nie moge!!! sruba na klucz 17 praktycznie jest juz 16 bo wszelkie metody które znam juz wyczerpałem. nie pomogła tez rura stalowa 2metrowa załozona na klucz, WD40,pepsi i tam inne psikotka.....
jak sobie teraz z tym poradzic?
jakby to były "stalowe" felgi to pewnie problem łatwy bo i dojscie jest a tu mam oryginalne alusy (golf III GTI)
moze rozwiercic? a moze dospawac nakretke i wtedy próbowac?
walczył juz ktos z takim czyms?
Wober
Post autor: Wober » śr maja 02, 2007 19:36
witaj
walczył i niestety ale ........... :blush:
Ja dospawałem pręta - trochę to było mozolne bo nie chciałem zniszczyć alusów (po za małymi stratami się udało).
pręt to była 10 lub 12 (mm) takie coś miałem na budowie i dopiero wtedy poszło.
Zastanawiałem się nad rozwierceniem tyle, trzeba mieć spokojną rękę i na prawdę delikatnie jechać bo łatwo uszkodzić gniazdo śruby znajdujące się w alu feldze - aluminium jest dość łatwe do wiercenia. Tak więc moim zdaniem dospawać.
Jakbyś miał jeszcze jakieś pytania to służę pomocą
powodzenia
Wober
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr maja 02, 2007 19:55
Ja proponuje dospawac nakretke jak jest dojscie. Kiedys jak miałęm Opla i tez alusy, ale tam śruby w alusach nie było pochowane, wziełem spawarkę acytylenową i ustawiłęm mały płomyk i podgrzałęm śrubę do czerwonosci ( dobry sposób na zardzewiałę śruby ) i poszła jak masło :bigok:
twardy
Post autor: twardy » śr maja 02, 2007 20:07
PinkFloyd pisze:wziełem spawarkę acytylenową i
o w morde a co to za sprzęt :wink:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
-one-
Post autor: -one- » śr maja 02, 2007 20:15
Witaj,
moim zdaniem jedynie ciężki młotek załatwi sprawę ,
weź w jedną rękę solidną przedłużkę przyłóż ją do łba śruby i grzmotnij w nią porządnie młotem kilka razy , dbaj by energia uderzenia była w osi podłużnej śruby.
Jeśli jeszcze śruba będzie oporna popraw z większą siłą .
Chamskie sposoby czasem są najskuteczniejsze :bigok:
143@318 / 170@384 by Diagtronik
makacz
Post autor: makacz » śr maja 02, 2007 20:33
-one- pisze:Witaj,
no to bede próbował młotem i oby poszło bo sruby są "schowane " w alusach wiec ze spawaniem moze byc problem... no zobaczymy.
jak temat rozwiąże to dam znac.
wieeeeeelkie dzieki!
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr maja 02, 2007 20:49
Nagrzać palnikiem felgę lub bęben jeżeli jest taka możiwość uważając, aby nie upalić czasem przewodu elastycznego płynu hamulcowego. Nie nagrzewać śruby!
twardy
Post autor: twardy » śr maja 02, 2007 21:04
jak nagrzejesz felge to nic Ci to nie da , dobrze by było nagrzac bęben ale jak to zrobic nie niszczac felgi ? Ja sprubował bym nagrzac śrube nie za mocno i uzywajac małego palnika propanbutan (taki jakim sie uzywa do lutowania rur miedzianych)a nie acetylenu .
paja
Post autor: paja » śr maja 02, 2007 21:10
Jak masz zjechaną śrubę to tylko nabić klucz o rozmiar mniejszy, rurę i i dawać. Ja tak zawsze dawałem radę, a kika kompetó kół tak ściągnąłem :) (oczywiście jak śruba jest już zjechana)
lovelos
Post autor: lovelos » śr maja 02, 2007 21:29
Witam.
Ja też tak miałem, żadne wd40 i wyżej wymienione sposoby nie pomagały.
To pojechałem na wulkanizacje i powiedziałem że z tego koła ścieka mi powietrze
heh męczył sie chłopina żeby to odkręcić ale dał rade :helm:
Powiedział ze żadnej dziurki nie ma i zainkasował tylko 10zł :helm:
i poco tu kobinować i ryzykować uszkodzenie aluska :hmm:
marek2907
Post autor: marek2907 » śr maja 02, 2007 21:35
psiuknij płynem hamulcowym i poczekaj ze 20 minut
powinno puścić
:gora: KLIKNIJ :gora:
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » śr maja 02, 2007 21:48
lovelos pisze:To pojechałem na wulkanizacje i powiedziałem że z tego koła ścieka mi powietrze
Ale ile się nawku....ł :rotfl: :satan:
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
kruk 53090
Post autor: kruk 53090 » czw maja 03, 2007 21:31
podjedz do zakładu wulkanizacyjnego, kluczem udarowym z końcówką do wykręcania zużytych śrub nie powinno być żadnego problemu z odkręceniem tej śruby
kruk
BEDZIO
Post autor: BEDZIO » czw maja 03, 2007 23:31
Spróbuj dokręcić pozostałe śruby i zacznij odkręcać od tej co nie możesz jej odkręcić, u mnie to pomogło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
