Układ chłodzenia
tomekoref
Układ chłodzenia
Słuchajcie pod kroćcem, ale nie przy tym który jest koło świec tylko przy tym drugim z boku zauważyłem naloty po płynie tak jakby tam wyciekał płyn chłodzący jest problem bo nie mogę więcej go już dokręcić Doradzcie co robić
Ostatnio zmieniony pt maja 04, 2007 19:12 przez tomekoref, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
Cygan i Mena
możesz mieć pękniętą uszczelke przy garze.między cylindrem a kanałem chłodzącym.jeśli samochód dymi to tym bardziej wskazuje to na pękniętą uszczelkę. woda może dostawać się na cylinder dlatego może ci nie ubywać ani wzrastać olej.sprawdź też czy nie masz gdzieś dziury pod chłodnicą, wtedy kapało by ci na ziemie. pamiętaj też że płyn chłodzący łatwo wyparowuje, np pocieknie po ciepłym wężu lub po bloku lub głowicy
do spr. układ went-grzewczy w aucie, po pierwsze spr. czy pod dywanami nie masz mokro, po drugie trzeba by sie dostać w okolicę nagrzewnicy, ja podejrzewam, wyciek z nagrzewnicy lub nieszczelną uszczelkę pod głowicątomekoref pisze:Jedyny jaki jest problem to podczas włączania ogrzewania w samochodzie cały czas śmierdzi płynem chłodzenia nie wiem czy by to miało coś wspólnego z z tą całą sytuacją.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
