MIGAJĄCA KONTROLKA ŚWIEC ŻAROWYCH MKIII 1,9 TDI 90ps POMOCY!
Corvax
Post autor: Corvax » czw kwie 14, 2005 11:58
szukam rolety z prowadnicami do mk III i dekli z logo vw do alu 14"
BTW te felgi co masz na avatarze to chyba orlando - dekielki dostaniesz bez problemu w ASO - cena ok 80pln/szt. Tez szukałem ale się poddałem :)
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
sps5
Post autor: sps5 » czw kwie 14, 2005 12:42
Mozesz go wypiac i na wlaczonym silniku sprawdz omomierzem opornosc (jesli dobry to bedzie pomiedzy 85-110Ohm).
a jesli nie wskazuje takiej oporności to znaczy ze jest spierniczony tak?
sps5
Post autor: sps5 » czw kwie 14, 2005 12:43
Corvax pisze:
dzieki ale kurcze szkoda mi troche wywalic 160 pln zeby mi znowu jakis kutas zapier... wiec narazie sciagnalem dwie pozostale i jezdze bez:)
sps5
Re: MIGAJĄCA KONTROLKA ŚWIEC ŻAROWYCH MKIII 1,9 TDI 90ps POM
Post autor: sps5 » wt kwie 19, 2005 12:54
LOrd pisze:Od 2 dni miga mi kontrolka swiec zarowych podczas jazdy, drastycznie spadla moc, auto sie zamulilo strasznie :(((
Z poprzednich postow wyczytalem ze to raczej jest jakis problem z elektroniką( przepływomierz lub jakis inny czujnik). Moze mi ktos poradzic jak ewentualnie to sprawdzic.
I jaki jest koszt sprawdzenia VAG-iem??
Zna ktos jakiegos dobrego magika z KIELC lub okolic, ktory moglby mi to sprawdzic?
Z góry dzieki za pomoc.
Witam no i jak usterka usunięta?
Jeśli tak to co się działo ?
LOrd
Post autor: LOrd » wt kwie 19, 2005 16:11
No wlaśnie jeszcze nie :/. Mechanik ktory ma mi to robic dopiero jutro bedzie miał czas. Wiec jutro sie okaże, jak tam sprawa wygląda
So run in, grab the money, later on, you and I can flow...
LOrd
Post autor: LOrd » śr kwie 20, 2005 18:46
No i tak, wtryskiwacz sterujący do wymiany. Czujnik padł całkiem.
Jak ktos ma coś takiego na sprzedaż z chęcia kupie.
fructo
czyszczenie wtrysków
Post autor: fructo » śr kwie 20, 2005 18:58
Posiadam także golfa3 1,9 TDI i od pewnego czasu zauwazylem spadek mocy.pojechalem do kolesia zeby mi ustawil wszystko i to wlasnie zrobil.ale chcialbym przeczyścić wtryskiwacze.czytalem wyzej jak sie odpowietrza ale gdy odkrece calkowicie to czym mam je czyścić??? i czy mam je odpowietrzać potem tak samo jak bylo napisane powyzej??? proslbym bardzo kogos o dokladny opis tej czynności :))
sps5
Post autor: sps5 » czw kwie 21, 2005 12:31
LOrd pisze:No i tak, wtryskiwacz sterujący do wymiany. Czujnik padł całkiem.
Witam ja wciąż walcze jest ciężko dostać taki wtryskiwacz do mojego golfa jest tylko jeden pasujący, mam namiary na gościa który pewnie będzie miał coś takiego, dziś wieczorkiem się dowiem no i cena przyzwoita 280 pln za wtrysk sterujący ale do 110 konnego no nie wiem zobaczymy zadzwonie do gościa wieczorkiem jak mi coś ustali to dam namiary pozdro
Corvax
Post autor: Corvax » czw kwie 21, 2005 13:22
jesli masz 90PS i włozysz wtrysk ze z AFNa to nie jest to dobry pomysł - te wtryski mają wiekszy wydatek i jak zmienia to na wszystkie ze 110.
Pozdor
LOrd
Post autor: LOrd » czw kwie 21, 2005 17:29
No spoko zobaczy sie najwyzej, czekam na te namiary.
sps5
Post autor: sps5 » pt kwie 22, 2005 07:45
LOrd pisze:No spoko zobaczy sie najwyzej, czekam na te namiary.
Witam!
cos kurcze gościu leci w wała ale mój mechanik jedzie w niedziele na giełde do gliwic i bedzie z nim gadał wiec moze cos załatwi ja miałbym prośbę do Kolegi LOrd'a jakby znalazł coś konkretnego tzn ten wtrysk i gosciu miałby np ich wiecej to prosiłbym o kontakt 508232284 lub gg 5770166
pozdro
LOrd
Post autor: LOrd » pt kwie 22, 2005 09:17
Do użytkownika sps5:
Spoko jak cos sie uda skręcić to dam znać. Nie wykluczone ze w następna niedziele pojade na Słomczyn, tam raczej napewno to bede mieli. Jeszcze słyszałem ze na giełdzie w Poznaniu można dostac prawie wszystko. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
