Witam, chcialem dobrze a wyszla niezla lipa
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » wt maja 01, 2007 14:52
zdjecie w podpisie
tak wyglada na -40mm
Ostatnio zmieniony wt maja 01, 2007 19:25 przez jozekrjrj, łącznie zmieniany 1 raz.
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
marcin21c
Post autor: marcin21c » wt maja 01, 2007 15:39
jeśli mamy zamiar obniżyc zawias to nie poprzez ucinanie spręzyn tylko przez wstawienie niższych z inną charakterystyką sprężystości (czyli twardszych)
mam rację panowie??
a swoją drogą (mam oryginalny zawias) wkuża mnie że golfik tak mi siada jak pakuje się do mnie 5 osób, chyba regeneracja bys ię przydała lub wymiana na nowe spręzynki
pozdrawiam
GOLFIK 1,3 NZ '91 de best kar
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt maja 01, 2007 15:51
tcm1 pisze:jak wpadne w jakas wieksza dziure na miescie to porazka. po nowych drogach chodzi bajka, ale jak musze jechac Pulawska to mnie szlag trafia.. :/
znam ten bół dlatego jeżdze niepodległosci, ocinek puławksiej od maka do centrum to jest tragedia, ale od maka do piaseczna jest ok, poza tym remontująco tydzien przez cały weekend
supersporty sobie odpusc bo to jest beton i słaba jakos do tego
[ Dodano: Wto Maj 01, 2007 15:51 ]
ps sprezyn sie nie ucina!!
tcm1
Post autor: tcm1 » wt maja 01, 2007 15:56
no czlowiek sie uczy na bledach. juz nie bede ucinal. musze cos kupic co mi podniesie troche golfa. jozekrjrj dziekuje za dwa zdjecia, aczkolwiek nie moge ich zobaczyc, cos jest nie tak. moze wrzuc je tutaj: http://imageshack.us/ dzieki
musze pojechac na jakis zlot i doradzic sie golfiarzy//
dzieki za reakcje
Ostatnio zmieniony wt maja 01, 2007 16:03 przez tcm1, łącznie zmieniany 2 razy.
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt maja 01, 2007 15:58
sportowy spring do seryjengo amora to tez nie jest zbyt dobre rozwiązanie, wróćdo serii lepiej bo sam piszesz ze zalezy ci na normalnej jeździe i nie kombinuj, na puławksa to sie żaden nawet seryjny zawais nie nadaje a co dopiero jakiś "pseudousportowiony"
[ Dodano: Wto Maj 01, 2007 15:59 ]
tcm1 pisze:no czlowiek sie uczy na bledach. juz nie bede ucinal
a przeciez wystarczyło zapytac na forum :bajer:
Tazik
Post autor: Tazik » wt maja 01, 2007 17:15
Witam a tak wygląda 60/40... :bigok: Obrazek Obrazek
[ Dodano: Wto Maj 01, 2007 17:24 ]
a swoja drogą jakiej firmy zawias polecacie i do ilu obnizenie zeby był lekko obnizony, nie za twardy i dobrze sie jezdziło na naszych dziurawych drogach..??? Ja mam zawias Ventura i zeby był troszke wyzszy byłby ok...
Mój Golf
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » wt maja 01, 2007 19:24
ja mam amorki KONI z regulacja twardosci nadajace sie do obnizenia wiecej jak -40mm
do tego mam springi -40mm ale nie moge dojsc jakiej firmy
był mk3 GT
kubi79
Post autor: kubi79 » czw maja 03, 2007 03:14
a czy ktos moze mi doradzic jakies sprezyny na tyl z allegro? mk3 1,8gt 91 rok..sprzedalem gwinta bo chcialem wrocic do seryjnego i kupilem sprezyny cooil spring z allegro 50 pln za sztuke niby do tego modelu..po zalozeniu okazalo sie ze tyl tak nisko siedzi ze rura od wydechu chaczy o belke :( tragedia tyl siedzi strasznie nisko...poprostu kupilem syf.. i wlasnie sie zastanawiam co z tym zrobic? moze springi od jakiejs ciezszej wersji? dodam ze w kole zapasowym mam butle z gazem to cos robi? ciezkie to jest? co radzicie?
pozdro
kubi
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » czw maja 03, 2007 10:23
no butla wazy a jak dojdzie jeszcze gaz to tak jak bys woził osobe w bagarku
jedynie poratowały by Ciebie sprezyny od varianta ale one nie pasuja
moze od vento poejda a powinny byc twardsze
a najlepiej jak bys kupił sprezyny dobrej firmy a nie po 50zł zainwestuj w weitec, h&r, itp
był mk3 GT
wojtek98
Post autor: wojtek98 » czw maja 03, 2007 10:49
Mialem glebe 40/40 wymiennilem tylko springi na standart i okazalo sie :rotfl: tyl poszedl do goly az nadto ale przod wisi tak jak bylo moze troche jest wyzej :D
Teraz wiem ze powinno wymieniac sie komplet :D teraz to wyglada ja strzala :panna:
Niema jak to stary dobry VW !
kubi79
Post autor: kubi79 » czw maja 03, 2007 11:56
jozekrjrj ale mowisz o standardzie? czy bawic sie w szukanie np od vento? bo juz sam nie wiem?
http://moto.allegro.pl/item189509516_sp ... vento.html
a czy te by byly dobre? cvvo oznacza kolor fioletowy?
a moze te?
http://moto.allegro.pl/item190882174_no ... vento.html
sam juz nie wiem co doradzicie?
moze LESJOFORS
http://moto.allegro.pl/item190878759_sp ... _11mm.html
bonzo000
Post autor: bonzo000 » pt maja 04, 2007 23:14
Witam ostatnio na fabrycznych amorach zamontowałem -40 AF sprężyny wygląd :grin: sposób jazdy :hmm: tylko te ..... delikatne uderzenia nie wiem czy to amor dochodzi do końca , czy odbój co wy na to Pozdrawiam wszystkich VW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
