Problem z pompą paliwa i zbiornikiem paliwa
brutus1983
Post autor: brutus1983 » pn kwie 30, 2007 10:46
Witam.Mam pytanko. Mam Volkswagena Polo II z 1990 roku.
Miałem przejściowy kłopot z pompą paliwa jak i ze zbiornikiem paliwa.Pompa buczała cały czas.Jak sie okazało zbiornik był przedziurawiony i pompa nie dostawała tyle paliwa co powinna i o mało się nie zatarła. W aucie został wymieniony zbiornik paliwa i odziwo pompa przestała buczeć.Warto jeszcze dodać ,że stary zbiornik oprócz pęknięcia był wciśniety do środka zarówno z dołu jak i góry(tak jak by go zassało). Pojeżdziłem kilka dni i po czasie znowu pompa zaczęła dawać o sobie znać.Zerknąłem pod auto i zobaczyłem,że całkowicie nowy zbiornik paliwa też się wcisnął(zassał, nie wiem jak to określic) do środka.
Aha i czujnik paliwa pokazuje,że w zbioriku jest 3/4 paliwa a tak naprawde zalane jest za 30 dychy(po naprawie wskazywał normalnie).
Moje pytanie brzmi czemu tak się dzieje, co może być przyczyną...??
Proszę o pomoc.
Dzięki
sswistak
Post autor: sswistak » pn kwie 30, 2007 10:50
hmm jak zasysa do srodka to moze jakies odpowietrzenie w baku jest zatkane
Swistak
misiek
Post autor: misiek » pn kwie 30, 2007 10:55
brutus1983 pisze:w zbioriku jest 3/4 paliwa
po zassaniu zbiornika do środka zmiejsza sie jego objetość i stąd ten podwyższony stan paliwa
:-k ...
Amanda
Post autor: Amanda » pn kwie 30, 2007 10:57
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
misiek
Post autor: misiek » pn kwie 30, 2007 11:01
Amanda pisze:TU
hihi, tez tego szukałem
:-k ...
brutus1983
Post autor: brutus1983 » pn kwie 30, 2007 18:44
sswistak pisze:hmm jak zasysa do srodka to moze jakies odpowietrzenie w baku jest zatkane
Dzieki za odpowiedz.W tym problem,że niby wszystko zostało popodpinane prawidłowo(wszystkie przewody ,kable ...itp).
A jak najlepiej sprawdzić czy zatkane jest całe te odpowietrzenie ...?
Poprzedni bak też zassał się do środka :(
[ Dodano: 30 Kwi 2007 18:50 ]
misiek10111 pisze:
A możliwe jest,że przez to pompa buczy na nowo...?Ewentualnie nie wiem czy nie zalać więcej benzyny(może pompa nie łapie tego paliwa przez to odkształcenie zbiornika)?
stempel72
Post autor: stempel72 » pn kwie 30, 2007 18:58
Zmieniłeś zbiornik, ale odpowietrzenie jest w przewodzie prowadzącym paliwo do zbiornika. Poprostu to zdemontuj i wszystkie rurki np. drutem przetkaj i sprawdz. Innej opcji nie ma.
VR6 + STAG 300
brutus1983
Post autor: brutus1983 » pn kwie 30, 2007 19:10
Dzięki za rade.Zrobie tak jak piszesz.Mam nadzieje,że to pomoże.
stempel72
Post autor: stempel72 » pn kwie 30, 2007 19:43
To musi pomóc bo cudów nie ma. Tylko zdemontuj przewód od samego korka wlewu aż do zbiornika.
VR6 + STAG 300
brutus1983
Post autor: brutus1983 » pn kwie 30, 2007 21:10
stempel72, brutus1983
Dzięki.
Jutro postaram się to zrobić.O efektach poinformuję ;).Pozdrawiam.
Aha. A wiesz może jak wyprostować bak do jego pierwotnego stanu?
Amanda
Post autor: Amanda » pn kwie 30, 2007 21:28
brutus1983 pisze:A wiesz może jak wyprostować bak do jego pierwotnego stanu?
Jasne - zastosować sytuację odwrotną - zatkać wszystkie otwory i dmuchać do srodka powietrza np z kompresora (tylko delikiatnie żeby się nie "wygiął" w drugą stronę) :grin:
brutus1983
Post autor: brutus1983 » śr maja 02, 2007 11:37
Witam.
No i po problemie. Przewód przepchany. Jak sie też okazało był zagięty w jednym miejscu.
Bak częsciowo odgiołem.Mam nadzieję,że będzie już tylko lepiej.Dzięki za pomoc.Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
