Luzy ukladu kierowniczego
- Buniek85
witam mam zamiar naprawic uklad kierowniczy gdyz mam luzy, wiem ze koncowki drazkow sa do wymiany, mam zamiar tez cale drazki wymienic. teraz mam takie pytanko czy to wyeliminyje w 100% luzy wyczuwalne na kierownicy czy cos jeszcze trzeba byloby wymienic ?? (uklad kierowniczy bez wspomagania)
mosquitosound
co sie dzieje z układem kierowniczym, czesto słychać stuki podczas jazdy czy jest luz??
w przypadku stuków trzeba wymienić łożyska w kolumnie kierowniczej (takie badziewie z paroma kulkami okrągłą blaszką i plastykiem), u mnie występują właśnie te stuki podczas skręcania i to właśnie wina tych lożysk.
co do wymiany całych drążków to nie wiem czy jest sens.
mosquitosound
jak kręcisz kierownicą i są niewielkie luzy to nic złego.
a jak ruszasz na boki to słychać stuki które występują w kolumnie kierowniczej (nie maglownicy)to te łożysko. znajduje się ono w rurze metalowej przez którą przechodzi kolumna kierownicza pod deską rozdzielczą. łożysko te znajduje się na samym dole tej rurki nad pedałami. Trzeba odkręcić kierownicę, odkrecić krzyżak łączący kolumnę z maglownicą wyciągnąć kolumnę i łożysko może samo wypadnie( albo jego resztki) a jak nie wypadnie to wsadzić palucha i wyciągnąć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
