Pompa hamulcowa
acti
Pompa hamulcowa
Post autor: acti » pn kwie 30, 2007 19:23
Witam !
Pompa hamulcowa przepuszcza na sekcjach, zastanawiam się czy:
- wymienić pompę na nową
- wymienić uszczelki w pompie
- oddać pompę do regeneracji
Co waszym zdaniem będzie dobrym i skutecznym rozwiązaniem ?
Czy np. wymiana uszczelek w pompie lub jej regenracja pomoże na długo ? Na ile mniej więcej ?
Dodam, ze dysponuję niewilkim budżetem. :(
Jeżeli wymiana pompy na nową to jakiej firmy polecacie ?
Jeżeli wymiana uszczelek w pompie to jakie polecacie ?
Prosiłbym o krótkie uzasadnienie, będę wdzieczny :pub:
RobertP
Re: Pompa hamulcowa
Post autor: RobertP » pn kwie 30, 2007 19:28
a pompę i układ hamulcowy masz z ABSem
regeneraacja-wymiana gumek to nie wielki koszt
a przy odrobinie własnej inwencji twórczej i dokładniej
pracy zrobisz, jak nie masz ABSu to nowa pompa też
nie powinna być chyba aż tak droga, chociaz pewnie
sie mylę bo pomp jest kilka rodzaji
Sharan - AFN
draper
Post autor: draper » pn kwie 30, 2007 19:28
Zalezy ilepomp ahamulcowa kosztuje - ja nie wiem własnie tego... Wydaje mi sie ze to zalezy gdzie bedziesz regenerował... Ja osobiscie regenerowałwem pompe od wspomagania dp Paska... gosc najpierw sprawdził a potem mówił czy warto czy nie.... MI sie opłacało ta pompe robic.. wyniosło mnie duzo mnie kasy.. a i gwarancje dostałem na pól roku... i chodzila chyba z 2 lata az do czasu gdzy auto sprzedałem. Warto sie zorientowac ile kosztuje nowa pompa hamulcowa i ile regeneracja i czy dadza CI jakas gwarancje...
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Moc jest Bogiem Prędkość Nałogiem Nitro Zabawą A Turbo Podstawą
RobertP
Re: Pompa hamulcowa
Post autor: RobertP » pn kwie 30, 2007 19:30
acti pisze:Jeżeli wymiana uszczelek w pompie to jakie polecacie ?
zwróć uwage jakiej firmy masz pompe to i kupisz do
niej dedykowane gumeczki tej samej firmy
Sharan - AFN
acti
Post autor: acti » pn kwie 30, 2007 19:44
RobertP pisze:zwróć uwage jakiej firmy masz pompe to i kupisz do
Pompę mam orginalną ATE.
Czy w sklepach motoryzacyjnych z cześciami do aut zachodnich powinni mieć takie dedykowane uszczelki ? Czy te uszczelki powinny być również firmy ATE ?
Najbardziej skłaniałbym się do wymiany właśnie tych uszczelek, ze względu na $.
Czy twoim zdaniem taka wymiana uszczelek na długo pomoże ?
RobertP
Post autor: RobertP » pn kwie 30, 2007 19:56
acti pisze:Pompę mam orginalną ATE.
tak myślałem że ATE :bigok: i roumiem że ABSu nie masz
acti pisze:Czy w sklepach motoryzacyjnych z cześciami do aut zachodnich powinni mieć takie dedykowane uszczelki ? Czy te uszczelki powinny być również firmy ATE ?
tak musi być ATE lub produkowane przez niemieckie firmy dla ATE,
sprzedawca pownien zapytać jaką masz pompę
i bez problemu powinieneś kupić
ja kupowałem do swojej w sieci sklepów Autopartera w Olsztynie w ubiegłym roku
acti pisze:Najbardziej skłaniałbym się do wymiany właśnie tych uszczelek, ze względu na $.
kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych już nie pamiętam
bo kupowałem wtedy jeszcze inne rzeczy
acti pisze:Czy twoim zdaniem taka wymiana uszczelek na długo pomoże ?
wymieniłem u kuzyna i jeździ już z 20tyś km
dodatkowo powiem Ci że ja w swoim natomiast wymieniłem
też takie uszczeleczki w wysprzęgliku i pompce sprzęgła też ATE
i jeździ i jeździ a koszt był znacznie mniejszy niż nowych elementów
a tym bardziej że robiłem sam zarówno u kuzyna jak i u siebie
Sharan - AFN
acti
Post autor: acti » wt maja 01, 2007 10:01
Dzięki za wyczerpującą odpowiedż :pub:
W tym tygodniu biorę się za wymianę tych uszczelek, bo hamulce muszą być sprawne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
