Tylna klapa
szymski
Tylna klapa
Post autor: szymski » sob kwie 28, 2007 00:25
Niedawno zauważyłem że centralny zamek nie zamyka mi klapy bagażnika... :(
Z pozostałymi czyli obojgiem drzwi wszystko jest ok.
Sprawdziłem i nie ma prądu we wtyczce podłączonej do silniczka zamka,
nie wiecie gdzie szukać przyczyny tej awarii??
pozdrawiam
Direct
Post autor: Direct » sob kwie 28, 2007 08:46
witam ....
Sprawdz sobie czy przewody podlaczone do silniczka nie sa gdzies przerwane...
Sprawdz czy od klapy nie masz oddzielnego bezpiecznika, ktory moze byc przepalony..
W centralce moze byc oddzielny przekazkin, ktory moze byc uszkodzony..
powodzenia :)
greg
Post autor: greg » sob kwie 28, 2007 09:01
obok lewej lampy będziesz miał wtyczkę koloru jasnobrązowego na 3 piny/kable - nią przychodzi prąd dla silniczka klapy - sprawdzic czy tam jest - jak wszystko tam ok - to bierzesz miernik i sprawdzasz przepływ prądy od tej wtyczki do silniczka - na najtańszym nawet mierniku elektrycznym masz taką mozliwość
[ Dodano: Sob Kwi 28, 2007 9:02 am ]
Direct pisze:Sprawdz czy od klapy nie masz oddzielnego bezpiecznika, ktory moze byc przepalony..
nie ma
Direct pisze:W centralce moze byc oddzielny przekazkin, ktory moze byc uszkodzony..
nie ma - wszystkim steruje modół komfortu
szymski
Post autor: szymski » sob kwie 28, 2007 09:25
greg pisze:obok lewej lampy będziesz miał wtyczkę koloru jasnobrązowego na 3 piny/kable - nią przychodzi prąd dla silniczka klapy - sprawdzic czy tam jest - jak wszystko tam ok - to bierzesz miernik i sprawdzasz przepływ prądy od tej wtyczki do silniczka - na najtańszym nawet mierniku elektrycznym masz taką mozliwość
Ok zaglądnę tam, tylko w ramach ścisłości, chodzi o tylną lewą lampę??
greg
Post autor: greg » sob kwie 28, 2007 13:07
szymski, dookłądnie tak - a wtyczka wyglada tak Obrazek
szymski
Post autor: szymski » sob kwie 28, 2007 17:18
greg pisze:szymski, dookłądnie tak - a wtyczka wyglada tak [url=http://img412.imageshack.us/img412/4929/dsc00161yy4.jpg]Obrazek[/URL]
Dobra, no i naprawione!!! :grin:
Zrobiłem tak jak greg radziłeś sprawdziłem obwód pomiędzy wtyczką którą wskazałeś a wtyczką do silniczka no i była lipa...
Okazało się, że jeden z przewodów przerwał się w tej gumowej osłonie pomiędzy klapą, a nadwoziem, zlutowałem i gotowe!!!
A już prawie chciałem ciągna nowy kabelek...
Wielkie dzięki za pomoc
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
