Mam problemik, kurcze i nie wiem czy to wina paliwa bo podobno tam gdzie tankowałem to chrzczą
[mk2] Mam problem z odpaleniem nie pali na wszystkie gary
- saba3310
Cześć
czy świec czy kabli. Pomijając fakt że mam Mk2 1.6 PN z falującymi obrotami. Moja bestyjka nie chce teraz palić od strzała jak to było zawsze. Muszę wcisnąć pedał gazu do końca i wtedy ledwo ledwo zaskakuje na 3 gary jakby. Pierdzi tak śmiesznie. Dopiero za którymś razem jak wyłączę silnik i załączę to zatrybi.
:(:( Zastanawia mnie czy to może być wina modyfikacji która wprowadziłem tzn . strumienicy i przelotowego wydechu ale nie wydaje mi się. Poza tym tak jakby czuje ze nie spala mi mieszanki może to przez brak katalizatora, albo niewyregulowany silnik kurcze no nie wiem......Nie wiem i bardzo proszę o pomoc Pomóżcie Proszę Dzięki Wielkie
Pozdrawiam Marcin;]
saba3310 pisze:Pierdzi tak śmiesznie.
saba3310 pisze:(:( Zastanawia mnie czy to może być wina modyfikacji która wprowadziłem tzn . strumienicy i przelotowego wydechu
katalizator nie wydaje mi sie aby to miało wpływ układ zapłonowy nalezałoby sprawdzić lub ??? szcelność układu dolotowego powietrza gdzies może zasysac lewe powietrze ale raczej skłaniał bym sie do sprawdzenia całego układu zapł od cewki poczawszy jak juz silni, zacznie pracowac ściagaj i za kładaj po kolei przwody WN wtdy zobaczysz czy cos się zmienia czy nie jak tak sprawedziłem kopułke która jak się okazało miała przebicia na 2może to przez brak katalizatora,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
