Gaśnie przy różnych temp. silnika na niskich obrotach często
longboy
Post autor: longboy » wt mar 27, 2007 20:49
Witam.
Jestem tu nowy i nie bardzo jeszcze oswoiłem się z tym forum. Mam problem, tzn. brat ma problem z autkiem, gaśnie na wolnych obrotach, krzyżówka, wjazd do bramy, czasami ruszanie z miejsca. Jeden "czarodziej" z VAG'iem powiedział że to sonda. Dzisiaj podpinałem Golfa pod VAG'a, żadnych błędów nie pokazał. Coś mi się wydaję że ten czarodziej czarował. Jak sądzicie czy to jest sonda lambda? Chciałbym się upewnić zanim kasa pójdzie na sonde.
Golf IV 1.6 1999r
jawel
Post autor: jawel » wt mar 27, 2007 20:54
Przyczyn może być wiele ja przy podobnych objawach miałem walnięty silniczek krokowy
one loVWe
regitmc
Post autor: regitmc » wt mar 27, 2007 21:51
Taaa przyczyn może być wiele... Sonda, zawór EGR, przepływomierz, czujnik temperatury cieczy chłodzącej, przepustnica, zapchani filtr powietrza lub paliwa...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
longboy
Post autor: longboy » czw kwie 26, 2007 10:27
Dowiedziałem sie że to jednak sonda. Jaką sonde polecacie do silnika AKL (zamiennik).
Pozdro.
Golf IV 1.6 1999r
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
