problem z gaznikiem
norman257
problem z gaznikiem
Post autor: norman257 » wt kwie 24, 2007 23:44
mam problem zwiazany z gaznikiiem,brakuje wolnych obrotow,co jest tago przyczyna??skad moge pobrac serwisowke do mk2 1,6 benzyna.jestem tutaj nowy i prosze o pomoc:(:( mam go juz prawie od roku i nie wiem nic o silniku jak to moge sprawdzic??
krzylo
Post autor: krzylo » śr kwie 25, 2007 09:53
pozostaje ci regulacja ... jesli masz elektroniczny gaznik pierburg 2e to standardowo z nim sa problemy ... mozesz miec problem ze ssaniem , moze to byc wina zle ustawionego zaplonu , swiece mozesz miec juz zuzyte , jesli jest samochod na gazie i tylko na gazie masz problem to musisz wyregulowac mieszanke w parowniku ... opisz dokladniej jaki masz silnik , gaznik z gazem czy bez bo powodow do problemow moze byc mnostwo...
pozdroVWka
krzylo7@wp.pl
Lubelskie Stowarzyszenie VW Audi
GSM 516 833 337
www.majovwka.pl
norman257
Post autor: norman257 » śr kwie 25, 2007 22:15
jezeli chodzi o swiece to wymienialem je razem z kablami na poczatku roku to raczej nie mogly juz sie zuzyc a co do gazu to nie mam i jezdze tylko na benzynie...a o innych danych tego auta to procz dowodu rejestrayjnego i oc to nie dostalem zadnych informacji od poprzedniego wlasciciela bo on sam sie na niczym nie znal :(:(
pozdrawiam Obrazek
krzylo
Post autor: krzylo » śr kwie 25, 2007 23:20
jesli masz elektroniczny gaznik(z duza iloscia kabelkow dochodzacych do gaznika) to proponuje podjechac gdzies do normalnego mechanika ktory sie na tym zna , mozesz miec tez walnieta odme ( kolega ostatnio wymienil bo nie mogl jezdzic na paliwie i usterka ustapila) odma to taki przewod gumowy z wyjsciem na 3 strony ... zobacz na zimnym silniku czy nie jest zbyt twardy ... normalnie powinien sie zginac w palcach z uzyciem nie wielkiej ilosci miesni....
krzylo7@wp.pl
GSM 516 833 337
www.majovwka.pl
