sonda lambda
sonda lambda
Witam.Po czyszczeniu przepustnicy byłem u mechanika w celu adaptacji przepustnicy.Tam po podłączeniu do VAGa dowiedziałem się że sonda lambda ma jakieś graniczne wartości czy coś tam. Teraz mam pytanie :Czy można dać zamiennik BOSHA (ponoć to samo tylko tańsze niż w serwisie),czy są jakieś sondy specjalnie pod gaz,oraz jakie są numery sondy dla silnika AKL, gdyż chciałem kupić przed wymontowaniem starej.
Mozna dac zamiennik , ja sam tak zrobiłem . Kupiłem na allegro i pojechałem do sewisu żeby załozyli . Trochę kręcili nosem bo musieli kostke lutować , ale zrobili . Koszt sondy to około 90 zł , wymiana w serwisie 100 zł. Jeżdze juz prawie rok na tej sondzie i wszystko jest oki . Poszukaj na allegro tam mają odpowiednie sondy ( tylko musisz wiedziec czy potrzebujesz przed czy za katalizatorem , chyba że w twoim aucie jest tylko jedna).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
