stan oleju w skrzyni
Nie mogłem znalesc takiego tematu wic załozylem nowy , mianowicie chciałem zapytac jak sprawdzic stan oleju w skrzyni (vento 1.8 75KM ,manualna skrzynia) i ewentualnie jak i jakim olejem uzupełnic braki
olej pewnie taki jak do golfa czyli o specyfiakcji 75W90 a co do sprawdzenia stanu to schyl się pod auto a dokładnie pod skrzynie pewnie na jej boku będzie śruba którą się odkręca i sparwdza stan jak włożysz palucha to masz go mieć w oleju wtedy jest ok u mnie ta śruba jest na boku skrzyni jak się skreci na max koło kierwocy to ją widać śruba na klucz imbusowy duży ze 22 albo lepiej, a spustowa napewno będzie w najniższym punkcie skrzyni czyli pod autem u mnie jest na taką samą śrube jak wlewowa, i wszycho
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
- Przemas_82
TZN CO WŁOZYSZ PALUCHA I MASZ MIEC W OLEJU A OLEJ NIE WYCIEKNIE NIE KUMAM NO CHYBA ZE PALEC ZAGIETY W DÓŁ TAK ??Bąku pisze:olej pewnie taki jak do golfa czyli o specyfiakcji 75W90 a co do sprawdzenia stanu to schyl się pod auto a dokładnie pod skrzynie pewnie na jej boku będzie śruba którą się odkręca i sparwdza stan jak włożysz palucha to masz go mieć w oleju wtedy jest ok u mnie ta śruba jest na boku skrzyni jak się skreci na max koło kierwocy to ją widać śruba na klucz imbusowy duży ze 22 albo lepiej, a spustowa napewno będzie w najniższym punkcie skrzyni czyli pod autem u mnie jest na taką samą śrube jak wlewowa, i wszycho
witam
podlacze sie.jesli nie wiem jaki byl dokladnie olej w mojej skrzyni to moge dolac Texaco 75W90 do pelnego stanu?mam za malo i nie mam za bardzo kasy zeby spuszczac i lac do pelna nowy dlatego szukam rozwiazania tanszego.mozna dolac czy moze zaszkodzic jesli byl np mineralny wczesniej lub 75W90 ale innej firmy?
w allegro jest olej sunoco 75W90 ale syntetyk i polsyntetyk.o co chodzi?75W90 moze byc syntetykiem i polsyntetykiem?ktory do mojego auta mialbym lac? mk3 AAM
Komu w droge temu trampki na noge
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
