Ściaga mi tył auta
michal10013
Ściaga mi tył auta
Post autor: michal10013 » ndz kwie 22, 2007 19:57
Kupiłem niedawno golfika 3 i kupel jadacy zamna stwierdził ze sciaga moje auto na prawo (robi cztery slady) tj tył auta jaka moze byc przyczyna Hellp
Ostatnio zmieniony pn kwie 23, 2007 20:02 przez michal10013, łącznie zmieniany 1 raz.
michall
bizak
Post autor: bizak » ndz kwie 22, 2007 19:59
zapewne byl strzelony w tylni bok i cale kolo sie przestawilo tj most pewnie, wjedz na kanal i zobacz jak to wyglada od spodu
Pozdrawiam Bizak
marsell
Post autor: marsell » ndz kwie 22, 2007 20:17
Równie dobrze mógł być strzelony z przodu :grin: Tylko co ma dać oglądanie tego?
Jedź na pomiar geometrii zawieszenia i może coś będzie się dało poprawić, gorzej, jeżeli się okaże, że auto rzeczywiście jest przestawione na skutek zaliczonego dzwona.
...życie to nie bajka, nie smyra nas po jajkach...
arwam
Post autor: arwam » ndz kwie 22, 2007 20:21
bizak pisze:zapewne byl strzelony w tylni bok i cale kolo sie przestawilo tj most pewnie, wjedz na kanal i zobacz jak to wyglada od spodu
Kolego most to masz jak masz tylno napędowca.
A co do problemu to nie koniecznie musiał być "strzelony w bok";
Znojomy tak załatwił auto na dziurze wielkości "leja po minie przeciw czołgowej".
W takim wypadku może się okazać konieczna wymiana belki skrętnej (tylnej osi).
[ Dodano: 22 Kwi 2007 20:22 ]
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz kwie 22, 2007 20:37
arek wamej pisze:Kolego most to masz jak masz tylno napędowca.
Nie tylko, mój Golf też ma most :bigok:
michal10013, najpierw tak, jak kolega mówi jedź na geometrię zawieszenia.
Jeśli to nie pomoże, to pozostaje pomiar płyty podłogowej.
arwam
Post autor: arwam » ndz kwie 22, 2007 20:43
Grzesiekk1982 pisze:
Jak most napędowy to jest to oś zależna a nie niezależna .
Proponuje udać się na najbliższy parking odszukać takie "cudo" jak PF 125P i zajrzeć mu pod dupę.
Pozdrowionka. :okej:
bizak
Post autor: bizak » ndz kwie 22, 2007 21:49
ehh no wlasnie zle sie wyrazilem chodzilo mi o ta belke :)
wiesz jak wejdzie pod spod to moze na pierwszy rzut oka bedzie wiedzial co sie z nim stalo czy strzelony byl tyl czy przod, a co do zbierzonosci to podstawa i oczywiste
arek wamej pisze:A co do problemu to nie koniecznie musiał być "strzelony w bok";
ale czy tutaj zrobilby sie czteroslad?
Pozdrawiam Bizak
michal10013
Post autor: michal10013 » pn kwie 23, 2007 11:26
Sprawdzałem dzis dół auta wszystko jest ok Sprawdzałem tez czy nie była przyspawywana tylna belka tj chodziło mi czy ktos ja krzywo przyspawał wszystko gra niema zadnych giec blachy ani spawów nie orginalnych
souler
Post autor: souler » pn kwie 23, 2007 11:56
kola wywazone? felgi proste? powietrze jest? silent blocki dobre?
Kazimir
Grupa Wielkopolska
Grupa Wielkopolska
Post autor: Kazimir » pn kwie 23, 2007 12:44
SouleR pisze:kola wywazone? felgi proste? powietrze jest? silent blocki dobre?
Oprócz tego sprawdz czy łożyska kół tylnych są dobre. ponieważ u mnie jak miałem walnięte łożysko to prawe koło wystawało bardziej od lewego . :bajer:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images27.fotosik.pl/188/194a0404a4064a2e.jpg[/img][/url]
i LOVE DRIVE :)
michal10013
Post autor: michal10013 » pn kwie 23, 2007 19:27
Prawe tylne koło ma luzy chyba łozysko jest wyrabane lub nie dokrecone
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
