Drążek stabilizatora - jak go zdobyć
Piotrrr
Post autor: Piotrrr » pt kwie 20, 2007 23:29
Mam następujący problem. Potrzebuję bardzo pilnie drążek stabilizatora do Golfa mk3 1,9 TDI 1Z 1994 rok. Pytałem sie juz w wielu sklepach i nigdzie nie moge dostać. Czy wiecie moze ile moze kosztować taki drążek (chodzi mi o sam drążek z gumami a nie łączniki) i gdzie w Łodzi i okolicach moge go kupic?
Ostatnio zmieniony sob kwie 21, 2007 15:09 przez Piotrrr, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob kwie 21, 2007 05:44
Piotrrr, A może poprostu poszukaj na szrotach... Bo z tego co wiem to naprawdę jest problem żeby w sklepie dostać...
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » sob kwie 21, 2007 07:39
Ja mam na sprzedanie drążek stabilizacyjny do przodu do golfa III (tak mi powiedział pan który mi go sprzedawał), jak chcesz to ci go sprzedam za 80zł bo tyle za niego dałem, ale drążek jaest bez gum, a gumy możesz dokupić w każdym sklepie motoryzacyjnym. Mieszkam w bełchatowie, ale dopiero w poniedziałek rano czyli do 14, bo później ide do pracy.
pozdrowienia el Kopyto
Piotrrr
Post autor: Piotrrr » sob kwie 21, 2007 13:45
el Kopyto szkoda ze nie mieszkasz w Łodzi to bym podjechał po ten drążek wcześniej. Właśnie wróciłem ze szrotów i w jednym chcieli za niego 50 zł a w drugim 100zł. Mają wyciągnąc go z Golfa III 1.8 benzyna i zależnie który bedzie lepiej wyglądał, bez rdzy itd. tego wezmę.
Wiecie moze czy drążek z Golfa 1.8 benzyna bedzie pasował do mojego mk3 1,9 TDI 1Z?
Czy to moze są różne drążki w zależności od silnika?
sati26
Post autor: sati26 » sob kwie 21, 2007 16:37
są różne drążki zobacz jakie masz wahacze.
Piotrrr
Post autor: Piotrrr » sob kwie 21, 2007 17:05
A czy ktoś z posiadaczy mk3 TDI mógłby mi napisać jaką ma szerokość drążka stabilizatora u siebie? Czy grubość drążka jest różna w zależności od silnika?
Ja w moim 1,9 TDI 1Z mam grubość 18mm, a w 1.8 benzyna jest 22mm. Może u mnie bylo wcześniej coś kombinowane z tym drązkiem i ktoś wstawił 18mm, nie jestem pierwszym właścicielem. Jak powinno byćprawidłowo i czy drążek z Golfa 1,8 bedzie pasował do mojego TDI?
[ Dodano: 22 Kwi 2007 23:53 ]
Hmmm szkoda że nikt nie odpowiada... Może jednak ktoś mógłby zmierzyć suwmiarką grubośc tego drążka stabilizatora? Wystarczy skręcić koła i w tylniej cześci koła zmierzyć grubość tego drążka przy wahaczu zaraz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
