Luz na kolumnie kierownicy
pori55555
Post autor: pori55555 » czw kwie 19, 2007 22:11
witam wszystrkich mam pytanko czy u was w mk3 tez wystepuje takie zjawisko a do rzeczy gdy np stoje w miejscu i ruszam kierownica w góre i dół to rusza sie ona nieznacznie tzn ok 1 cm luzu sprawdzałem u dziadka w mazdzie i ani drgnie dodam ze nie mam regulacji kierownicy hmmm czy to normalne aha 2 m-ce temu przeglad i stwierdzono ze nie ma zadnych luzów dzieki za odp. i pozdro 4 all
Ostatnio zmieniony pt kwie 20, 2007 10:11 przez pori55555, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw kwie 19, 2007 22:49
pori55555, Być może jest luźna kolumna kierownicza.
pori55555
kolumna kier.
Post autor: pori55555 » czw kwie 19, 2007 22:58
palen pisze:pori5555a można to jakos dokrecic czy cuś ???5, Być może jest luźna kolumna kierownicza.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw kwie 19, 2007 23:04
Najprościej to musisz zdemontować dolną osłonę kolumny kierowniczej i poruszać kierownicą w taki sposób jak wyczułeś luzy i będziesz widział co jest grane.
Bilstein
Post autor: Bilstein » czw kwie 19, 2007 23:24
U mnie jest podobnie :crazy: jak zadziałasz cos z tym problemem napisz jak mozesz co było przyczyna pozd.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw kwie 19, 2007 23:32
Nie wiem jak fdokładnie wygląda kolumna ale są napewno w niej jakieś łożyska które mogły się zużyć... a podobno ich dokupienie lub wymiana graniczy z cudem... Niestety tego pewny nie jestem...
pori55555
Post autor: pori55555 » pt kwie 20, 2007 18:35
Bilstein pisze:U mnie jest podobnie :crazy: jak zadziałasz cos z tym problemem napisz jak mozesz co było przyczyna pozd.
a wiec jest tak odkreciłem tąplastikową obudowe co jest za kierownica góra i dól ruszam kierownica patrze a to tylko rusza sie element stacyjki czyli taka obejma na ktorej wszystko sie trzyma ale po lewej stronie jest sruba ktora łączy tą obejme ale nie ma mozliwosci dokrecenia jej oprócz kombinerami troche dokreciłem i rusza sie mniej poprostu wykrece ją i wstawie np imbusa i bedzie siii :okej: a wiec panowie do dzieła
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt kwie 20, 2007 21:40
pori55555 pisze:ale nie ma mozliwosci dokrecenia jej oprócz kombinerami
Jak to nie ma możliwości??
Czyli rozumiem że luz zniknie po dokręceniu tej śruby??
Czyli tak jak mówiłem że albo łożyska albo śruby trzymające kolumnę...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
