Wentylator wyje
VwPiotrek
Wentylator wyje
Post autor: VwPiotrek » wt kwie 17, 2007 21:35
Witam forumowiczów:)
Posiadam Golfa3 poj. 1,6 AEA. Wczoraj zauwazylem głośna prace wentylatora chlodnicy. Gdy sie wlancza to strasznie, jakby, wyje i trze a po tym jak wejdzie juz na obroty to ustaje. Prpoblem w tym ze teraz za kazdym razem jak sie zalancza to tak wyje.
Mam do was pytanie co z tym zrobic? da sie to jakos przesmarowac, wymienic łożyska, czy pozostaje jedynie wymiana calego agregatu?
I tu od razu kieruje sie z pytaniem jak najlepiej wykrecic ten wentylator chłodnicy. Bede musial sciagac chlodnice? bo nie che niepotrzebnie rozbierac przodu, ale po tym co widzialem to chyba mnie to czeka.
Z góry dziekuje za wszystkie wskazówki i rady
seba0000
Re: Wentylator wyje
Post autor: seba0000 » wt kwie 17, 2007 21:54
VwPiotrek pisze:Witam forumowiczów:)
Miałem ten sam problem z moim AAM tyle że mój wentylator to tak darł sie jak by miał sie rozlecieć. Aż sie ludziska za autem oglądały. Wymieniłem go bo z wymiana łozysk i smarowaniem jest za duzo roboty. Na szrocie kupisz taki dobry za jakieś 150 zł. Zreszta sama wymiana wiąże się ze zdejmowaniem zderzaka i wyjęciem chłodnicy. Miłej zabawy.
seba
zawisza44
Post autor: zawisza44 » wt kwie 17, 2007 23:33
dokladnie kolega ma racje trzeba kupic uzywany badz jak cie stac nowy wentylator. No chyba ze masz duzo czasu i go rozbierzesz i wymienisz lozysko:) Powodzenia
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » wt kwie 17, 2007 23:44
dokladnie wentylator zakonczyl swoj zywot... jak bedziesz kupowal uzywke to sprawdz czy nie ma luzu... bo jak ma to pewnie dlugo tez nie pochodzi :smoke:
Czarny turboklekocik
VwPiotrek
Post autor: VwPiotrek » śr kwie 18, 2007 00:55
Czyli zeby sie do niego dostac to musze sciagnac przód tzn. atrape i zdezak a nastepnie sciagnac chlodnice? No to sie zapowiada pracowite popoludnie. A myslałem ze trojeczki sa przyjazne w naprawach :jezor:
Seredeczne dzieki teraz wiem na co zwracac uwage przy zakupie uzywki.
kolizebo
Post autor: kolizebo » śr kwie 18, 2007 13:53
To lipa z tymi trójkami, bo w Mk2 wystarczy odkręcić 4 śruby, zdjąć osłonę chłodnicy i wentylator jest na wierzchu :>
PS coś drogo macie chłopaki na tych szrotach, mi koleś zamówił nowy silnik na 3 piny za 100zł :) Pozdrawiam.
It's better to burn out than to fade away!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
