Dziwne przyśpieszenie
Następny problem. Nie dość, że piszczy to ciśnienie oleju !!!!!!!!! już mam go dość, to na dodatek golf po wymianie oleju na minerał zaczął dziwnie przyśpieszać, tak jakośskokowo, jakby coś się zatkało, albo coś go hamowało. A tak wogóle to po wymianie zaczął ciszej chodzić i wszystkie stuki w silniku przestały stukać ale co z tym przyśpieszaniem? Mam golfa3 1.6 gazownik, przebieg (widoczny) 160tys, ale wydaje mi się, że ma więcej.
Carpe Diem - Memento Mori
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Pomóżcie, bo nie wiem co się dzieje. Przez ten piszczek już dostaję szału. Wymieniłem dzisiaj panewki i uszczelkę pod pompą olejową bo była uszkodzona i dalej nic nie pomogło. Brak ciśnienia oleju, a na dodatek to dziwne przyspieszenie. Przyśpiesza skokowo jakby paliwa brakowało a jego max predkosc dzisiaj wynosiła 110 km/h. Gaz był do końca a silnik szedł normalnie jakby miał 2500 obrotów i nie mógł już przyspieszyć bo coś go dławiło. Dzieje się tak odkąd zalałem silnik olejem mineralnym, cały czas jeździłem na syntetyku. Może to był błąd. Powiedzcie mi ludzie jakie są oznaki zatarcia silnika, złego ustawienia rozrządu lub gdzie mogę tracić ciśnienie oleju. Proszę o każdą pomoc bo kilku mechaników już powiedziało, że nie wiedzą co z tym zrobić. Mój mail prome12@o2.pl
Mariusz D.
Zatarcie silnika wychodzi z gry, bo przecież masz olej no nie? W niemczech już po 160000km leją olej mineralny do silników, więc napewno że nie to! Sam mam już minerał w mk III TDi i jest wszystko ok!!!! Może to coś ze sprzęgłem a może coś z gazem bo to dla mnie największe kupa jakiemożna wkładac do samochodu , miałem już kilka aut z gazem i wiecznie jakieś problemy jak nie jedno to drugie i tak wkoło. A terz mam dwa diesle i wszystko w końcu jest ok i brak ******* problemów. Sprawdz to co ci napisałem jeszcze i powodzenia w dojściu do przyczyny.
Co do brzęczka to wymieniałeś czujnik ciśnienia oleju?
A co do przyśpieszenia to nie wierze że przyczyną jest olej mineralny. ja mam 188tyś przebiegu i śmigam na mineralnym LOTOSIE i jest OK. przyczyny bym poszukał w filtrach paliwa powietrza i ten od gazu. Druga żecz to może któryś czujnik padł.
Powodzenia i pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
