jak wymienic kostke stacyjki??
problem taki jak w temacie.czy dam rade wymienic ta kostke bez sciagania kierownicy?
- Damien
powiem ci ze nie jest to takie proste...
juz kiedys poruszalem ta kwestie... moze ci to pomoze:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=92672
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images33.fotosik.pl/9/1a3ee473dfbc296a.jpg[/img][/url]
[size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124166]Moja Audiana A4 avant[/url] [/size]
- Damien
opisze ci jeszcze raz jak ja to zrobilem.lucass pisze:z wielkim podziekowaniem panowie.Damien jak to zrobiles bez sciagania stacyjki?dzisiaj tam zagladalem i nie mam pojecia gdzie jest ta srubka.
1. sciagasz kierke i manetki
2. jesli masz sciagasz (bardzo maly) do lozysk to zakladasz na taki maly, metalowy kolniez, ktory jest na pierscieniu trzymajacym stacyjke. pozniej odlaczasz kable od stacyji i ona schodzi sama i masz piekny dostep do kostki.
3. jesli nie masz sciagacza do lozysk (tak jak bylo w moim przypadku). odkrecilem srobe od kolumny kierowniczej. znajduje sie ona na dole, na wysokosci pedalu hamulca. musisz sie zdrowo wygiac zeby ja odkercic (klucz nr 13). pozniej zaczepiajac o ten kolnierz przy stacyjce, przecinakiem zaczolem wybijac kolumne kierownicza (trzeba uwazac zebi sie nie je**ac a jednoiczesnie nie uszkodzic za mocno tego kolnierza). jak wyjdzie kolumna kierownicza to od dolu jest minimalny dostep od odkrecenia srubki od kostki stacyjki (cienki srubowkret). jesli uda ci sie ja odkrecic to wypada ona bez wiekszego problemu. zakladasz nowa i po klopocie. pozniej muszisz to wszystko poskrecac
pozwodzenia
- Damien
nie polecam zamiennikow! rozsypia sie szybciej niz mysisz! kup oryginalana kostke... w serwisie aso kostka kosztuje 100zl. jak ja wymienialem udalo mi sie wyrawac nowke, oryginal na allegro za 49 zl.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 130 gości
