pompa paliwa
pompa paliwa
witam,skutkiem jazdy na malej ilosci paliwa jak wiadomo jest dowalenie pompy paliwa.zaczela mi juz delikatnie wyc.czy ona jeszcze troche pociagnie czy juz nowej szukac?jeszcze tego nie przerabialem i niemam z tym doswiadczenia(juz ponizej polowy w baku nie smigam)
- -pawlo111
prosta sprawa panowie. Trzeba sobie założyc przełacznik wylaczania pompy. Wlacza sie tylko wtedy jak potrzeba. Taka sama zasada jak by wyciagac bezpiecznik. Wtedy pompa bez potrzeby nie podaje paliwa.
A przy jezdze i odpalaniu na gazie jest tak. Nawet jak zapalasz na gazie to wlaczajac stacyjke wlacza sie pompa i podaje paliwo na wtrysk czy gaznik. A jak ma duzo tego paliwa to sie robi obieg i czesc wraca z powrotem do baku. Ale przy tym obiegu pompka paliwa jest bardziej obciążona bo musi dawać wieksze cisnienie zeby przegnac to paliwo nie wykorzystane do baku. A co za tym idzie szybciej sie konczy pompka. Druga sprawa to jazda na suchooo
Jak wiadomo pompka nie dolega do samego dna tylko jest troche wyzej. Wiec jak masz cała rezerwe to pompka ledwo sie macza w paliwie.
montuja też takie przekażniki ze jak autko sie nagrzewa to przy zapalaniu automatycznie zapalasz na samym gazie. A jak zimne to na benie.
Ja na lato odlaczalem bezpiecznik od pompki i tak jezdzilem. Czasem tylko zalaczelem i robilem pare km na benie.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
- -pawlo111
wymienia sie szybko. Jakies 10-15 minut
widzialem tez zamienniki na allegro z gwarancja za cenke do 80 zł
[ Dodano: 15 Kwi 2007 21:33 ]
(sam ten wkład metalowy)
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
