Planuję własne zabezpieczenie przed kradzieżą.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 13, 2007 18:41
kokos_bp pisze:Tam gdzie nie powinny być kropeczki właśnie były
Fakt. Przyjrzałem się, byłby niezły swąd przy taki podłączeniu.
kokos_bp
Post autor: kokos_bp » pt kwie 13, 2007 19:29
twingo pisze: Tu jeszcze mój patent stosowany od lat.
Podobnie jak wyżej tylko z diodką mrugającą i diodami półprzewodnikowymi, taki bajerek :bajer:
adurweb
Post autor: adurweb » pt kwie 13, 2007 19:31
A ja zrobiłem odcięcie cewki, przełącznik dobrze ukryty i jest OK.
kokos_bp
Post autor: kokos_bp » pt kwie 13, 2007 19:53
A jak zapomnisz wyłączyć?:D Znajomy ma przy passacie dieslu coś ze stacyjką i ma przełącznik, bez jego włączenia nie zapali ale też nie zgasi bez jego wyłączenia;D Tylko ma go na desce rozdzielczej, też nie wiedziałem do czego służy;D
manieczek111
Post autor: manieczek111 » pt kwie 13, 2007 20:44
twingo pisze:Każde porządniejsze radio ma wyjście na antenę. Na tym wyjściu pojawia się + 12V po włączeniu radia
o jakim radiu mowisz? bo nie wydaje mi sie ze w kazdym radiu co ma wyjscie na antene jest tam +12V.Tak sa zrobione radyjka orginalne vw.
adurweb
Post autor: adurweb » pt kwie 13, 2007 21:05
kokos_bp, Nie muszę wyłączać przełącznikiem, aby zgasić auta. Przełącznik odcina napięcie na cewce i nie ma iskry na świece, więc nie można zapalić auta.
kokos_bp
Post autor: kokos_bp » pt kwie 13, 2007 21:05
manieczek111 pisze:twingo napisał/a:
Twingo miał na myśli wyjście na sterowanie anteny, powiedział też "każde porządniejsze"
manieczek111
Post autor: manieczek111 » pt kwie 13, 2007 21:12
jesli chodzilo o sterowanie to zwracam honor:]
pozdr.
twingo
Post autor: twingo » pt kwie 13, 2007 21:46
manieczek111 pisze:
:helm:
Wyjście na antenę - nie wejście antenowe.
Ponaddto nie wiem czy vw ma radia z panelem ściąganym. Też napisałem o tym w poście. Mam na myśli radia inne niż seryjne i te normalne typu : JVC, Pionner, Sony - nie jakieś starocia ... każde z nich ma wyjście :
Polecam lekturkę jeśli nie wiesz o czym mówię :
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... soshop.htm - wtyk A styk nr 5.
kokos_bp
Post autor: kokos_bp » pt kwie 13, 2007 21:56
adurweb pisze:kokos_bp, Nie muszę wyłączać przełącznikiem, aby zgasić auta. Przełącznik odcina napięcie na cewce i nie ma iskry na świece, więc nie można zapalić auta.
Wiem o tym, podałem tylko przykład ale gdy zapomnisz odciąć napięcie z cewki przy wysiadaniu z auta to nici z zabezpieczeń :bigok: :bajer:
[ Dodano: 13 Kwi 2007 22:00 ]
5. Sterowanie anteną automatyczną
twingo pisze:Wyjście na antenę - nie wejście antenowe.
Brzmi to tak samo. To o czym myślisz to "sterowanie anteną automatyczną"
twingo
Post autor: twingo » pt kwie 13, 2007 22:06
kokos_bp pisze:[ Dodano: 13 Kwi 2007 22:00 ]
Na lotnisku nigdy nie wchodziłem wyjściem ani nie wychodziłem wejściem.. :rotfl:
Sądzę, że dla elektrycznych to oczywiste co napisałem.
Hydrauliczni nie powinni się zabierać za elektrykę :)
Temat chyba rozjaśniliśmy na maxa.
Można tylko dodać, że kabelek bywa najczęściej niebieski.
Pozdro.
kokos_bp
Post autor: kokos_bp » pt kwie 13, 2007 23:52
twingo pisze:Hydrauliczni nie powinni się zabierać za elektrykę
Masz coś do hydraulików? Jeśli konstruujesz zdania to próbuj używać jednoznacznych sformułowań. Czepiam się bo inni się czepiali twojego sformułowania,
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » sob kwie 14, 2007 00:07
Zrobienie takiego zabezpieczenia to dobra inicjatywa. Osobiście nie chce mi się bawić w to, dlatego mam inny prymitywny patent. Pare razu miałem okazję nocować golfa na parkingu w złodziejskiej okolicy :). Podniosłem maskę, zesunąłem lekko wtyczkę od halla (mam pod aparatem wiec nie widać) i żadne odpalenie nie wchodziło w gre. Następnym razem zesunąłem lekko wtyczkę z cewki (też nie było widać że zdjęta) a rano zapomniałem zapiąć i niezapaliłem :) No i takie są prymitywne zabezpieczenia. Warto jednak pamiętać, że złodziej działa szybko dlatego objaw nieodpalającego silnika wprowadza go w zakłopotanie i z reguły (jeśli nie ma "zaplecza") porzuci takie auto. pozdrawiam
kokos_bp
Post autor: kokos_bp » ndz kwie 15, 2007 00:01
kolejny schemacik z włącznikiem impulsowym o dowolnej obciążalności lub z kontraktonem;D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
