dziwne stuki podczac jazdy
rs4
Post autor: rs4 » pt kwie 13, 2007 11:56
witam. mam takie pytanie jakie mogą być objawy zużytych przegubów wewnętrznych na półośkach? bo podczas jazdy jest taki jakby stłumiony regularny stuk który przyspiesza wraz ze wzrostem prędkości. zastanawiam sie czy to może być właśnie jakiś przegub wewnętrzny czy może coś w skrzyni np jakiś układ różnicowy. dodam ze jak półośki łącza sie ze skrzynia to jest tam dość duży luz i z jednej jaki i z drugiej strony wycieka olej ze skrzyni:( z gory dzięki za jakąś odp.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt kwie 13, 2007 12:02
rs4 pisze:coś w skrzyni np jakiś układ różnicowy.
nie ma układów róznicowych w skrzynie jest tylko mechanizm róznicowy tzn przekładnia satelitarna
to że ci wycieka olej to znak ze wyrobione sa simeringi na wielowpuscie w skrzyni (wymienic je bezwłocznie)ten hałas moze pochodzić od wyrównowaznika półosi taki ciezarek na półosce
rs4
Post autor: rs4 » pt kwie 13, 2007 12:14
to mówisz, że to może pochodzić właśnie od tego? bo szczerze mówiąc to ten równoważnik jest tak jakby zerwany bo jest poklejony taśmą, z tym że autkiem jeżdze już 3 latka a stuki pojawiły się dość niedawno. no ale lepiej wydać 100 zł niż 300 na skrzynie i ma się okazać że jest cały czas to samo. a jest jakaś różnica w tych półośkach, czy wszystkie są takie same ?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt kwie 13, 2007 12:20
rs4 pisze:czy wszystkie są takie same ?
???? teraz mnie zaskoczyłes wydaje mi się że chyba nie wszystkie są takie same w zaleznosci od skrzyni jaka jest w danym modelu
[ Dodano: Pią Kwi 13, 2007 12:23 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
poczytaj !!
rs4
Post autor: rs4 » pt kwie 13, 2007 12:34
z tego co wiem to tylko półosie od GTI są o 4 mm dłuższe no i nie posiadają tego wyważnika, ale myślę że jak wezmę od silnika 1,8 to powinno być dobrze
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt kwie 13, 2007 12:38
a jak byś ten ciężarek usunął i wtedy sprawdził co jest grane ??
rs4
Post autor: rs4 » pt kwie 13, 2007 12:48
kurcze jutro go wytnę bo widzę że dużo ludzi jeździ bez tego i zobaczę co z tego wyjdzie a jeśli nic się nie zmieni to zamontuje nową półośkę i miejmy nadzieje że to pomoże a jak nie to wymiana skrzynia :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
