Jak dobrac sie do pompy paliwa?
drill
Post autor: drill » śr kwie 11, 2007 17:28
Potrzebuje porady na szybko :D Po sciagnieciu oslony w bagazniku widac to co na fotce z zalacznika.
Jak dobrac sie do pompy? Odkrecic tego jakos zbyt latwo sie nie da a nie chce robic nic na sile nie wiedzac czy robie dobrze ;) Z gory dzieki!
booster
Post autor: booster » śr kwie 11, 2007 17:49
Musisz na kanał wjechac i od spodu sie dobrac do tego filtra.
zodiak
Post autor: zodiak » śr kwie 11, 2007 17:54
Jakaś szmata w dłoń i odkręcać ;)
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
drill
Post autor: drill » śr kwie 11, 2007 18:15
booster pisze:Musisz na kanał wjechac i od spodu sie dobrac do tego filtra.
chodzi o wymiane pompy a nie filtra :D
zodiak pisze:Jakaś szmata w dłoń i odkręcać ;)
czyli ten okrag z wypustkami po zewnetrznej odkrecam? strasznie to zapieczone i nie chce nic polamac bo to w koncu plastik :D
zodiak
Post autor: zodiak » śr kwie 11, 2007 18:21
Tak, odkręcasz ten garbowany pierścień.
Nad ranem:
stempel72
Post autor: stempel72 » śr kwie 11, 2007 18:49
Jak nie idzie to pomóż sobie czymś, np. płaskim pilnikiem, przyłóż do krawędzi tej nakrętki i delikatnie popukaj młotkiem. U mnie tak poszło. To idzie powoli bo tam jest gumowa podkładka. Jak już odkręcisz to powoli wyjmuj, bo pływak może trzymać się tej górnej części pokrywki. Potem łapa w zbiornik, chwytasz całą obudowę pompy i mocno przekręcasz w lewo około ćwierć obrotu. AA i jeszcze jedno pod deklem powinna być szybkozłączka od przewodów paliwowych, podważasz i zsuwasz razem z przewodami. Miłej roboty i nie pal fajek w trakcie. Jak również nie podłączaj mokrej pompy do zasilania - pożar murowany :)
VR6 + STAG 300
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 11, 2007 20:22
Z mojej praktyki (2 pompy) wynika że nie wystarczy delikatne pókanie młotkiem w karby tej nakrętki. To musi być solidne uderzanie i na około, raz w jeden ząbek potem po drugiej stronie i znowu. Używałem stępionego dużego wkrętaka.
[ Dodano: Sro Kwi 11, 2007 8:26 pm ]
I jeszcze jedno. W starym aucie próba wyjęcia całego kosza może skończyć się jego rozszypką. U mnie było to tak kruche że nawet mnie próbowałem bo słyszałem jak trzaska. Za to doskonale wystarczy zdjąć pokrywkę kosza żeby wyjąć pompę. Pokrywka jest na zatrzaskach, trzeba jej zlokalizować i odgiąć cienkim śróbokrętem.
marek2907
Post autor: marek2907 » śr kwie 11, 2007 21:22
stempel72 pisze:Jak nie idzie to pomóż sobie czymś, np. płaskim pilnikiem, przyłóż do krawędzi tej nakrętki i delikatnie popukaj młotkiem. U mnie tak poszło. To idzie powoli bo tam jest gumowa podkładka.
ja robiłem dokładnie tak samo jak walczyłem z pływakiem
ztym że solidnie na pier.... młotkiem
:gora: KLIKNIJ :gora:
luniek82
Post autor: luniek82 » czw kwie 12, 2007 01:01
Panowie a niewiecie jaką trzeba dobrać pompe do golfa III GTI 2.0 16v albo czy da sie jakoś naprawić ta co jest??
drill
Post autor: drill » czw kwie 12, 2007 12:59
walczylem z ta pompa 2 godziny ale sie udalo :D strasznie uperdliwa robota :D no ale za to teraz satysfakcja 2x wieksza ;);)
Darkness_ozo
Post autor: Darkness_ozo » pt kwie 13, 2007 07:54
zdejmnij przewody z pompy tylko sobi ewcześniej oznacz żebyś się nie pomylił.Następnie pokrywkę tak łatwo nie odkręcisz ja np brałem śrubokręt i młotek i po kawałku odkęcałem.Jak odkręcisz możesz wyciągnąć pokrywe tylko uważaj na usczelke nie wkaładaj żadnego śrubokęta wyjdzie normalnie i przy wyciągniu ostrożnie na czujnik paliwa nie zegnij go.Później jeśli chcesz wyjąć sam wkłat to zdejmnij przewody paliwowe a następnie plastikową pokrywkę tylko również ostrożnie bo ja w swoim przypadku połamałem ząbki mocujące, zdejmujesz druciki i wyciągasz pompke:)
zodiak
Post autor: zodiak » pt kwie 13, 2007 08:29
luniek82 pisze:Panowie a niewiecie jaką trzeba dobrać pompe do golfa III GTI 2.0 16v albo czy da sie jakoś naprawić ta co jest??
Pompa paliwa do wtrysku o ciśnieniu 3 bary (szary plastik na krućcach, wydajność samej pompy 4 bary).
Do ABF (i 2E) oryginalna pompa z obudową ma symbol : 1H0 919 651 P
Nad ranem:
stempel72
Post autor: stempel72 » pt kwie 13, 2007 08:42
A symbol wkładu pompy to 1 HO 906 091. Pompa firmy VDO. Nie kupuj chińskiej podróbki bo to niestety lipa. Lepiej poszukaj na Allegro używki, ja kupiłem ostatnio pompę na zapas za 50 PLN :bigok:
Szukaj pompy z szarym krućcem i nie sugeruj się tym że jeżdziła np. w innym aucie. Jeśli obudowa będzie inna, to zawsze możesz przełożyć sam wkład do swojego koszyka.
VR6 + STAG 300
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
