RP - typ pompy paliwa w baku
Czarnyonline
Post autor: Czarnyonline » czw kwie 12, 2007 09:07
Mam do wymiane pompe paliwa w baku. Silnik to 1.8 na jednopunkcie, czyli RP. Moje pytanie dotyczy rodzaju pomp, poniewaz na allegro sprzedaja 2 rodzaje, obydwa do 1.8 i z cisnieniem roboczym 1.2 bara, tylko akurat te dedykowane do jednopunktu sa o 150 zl drozsze a na pierwszy rzut oka niczym sie nie roznia.
Montowal ktos juz moze taka pompe z golfa 3 do RP?? nie bedzie problemu z pasowaniem ???
pozdro
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt kwie 13, 2007 00:24
Czarnyonline pisze:taka pompe z golfa 3 do RP
niestety nie podejdzie ci a tu masz nr oryginału jaki do ciebie powienien być 191 906 091 L
stempel72
Post autor: stempel72 » pt kwie 13, 2007 08:45
Jeżeli pompa wygląda tak samo to problemu nie będzie. Pompa musi mieć czarny króciec.
VR6 + STAG 300
Czarnyonline
Post autor: Czarnyonline » pt kwie 13, 2007 13:27
hey
dzieki za odpowiedzi, numer mojej oryginalnej pompy to BOSCH 0 580 453 016
mam ja wyciagnieta, a chcialem kupic zamniennik na allegro. Nie wiem tylko czy one moga roznic sie gwintem, budowa.
stempel72
Post autor: stempel72 » pt kwie 13, 2007 14:03
Pompy Boscha są montowane w innych koszach, więc musisz kupić komplet z koszem. Jeżeli mocowanie kosza będzie pasowało to nie ma problemu z włożeniem Pierburga lub VDO.
VR6 + STAG 300
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
