Iskrzy przy świecach
pb11
Post autor: pb11 » czw kwie 14, 2005 13:07
Wczoraj w nocy otworzyłem maskę, patrzę a tam przy trzeciej swiecy przeskakują małe iskierki pomiędzy fajką a korpusem silnika. Co może być tego przyczyną? Niedawno były wymieniane świece, kopułka i przewody wysokiego napięcia. Czy to jest po prostu jakieś przebicie na przewodzie, czy sygnał że może ze świecą jest coś nie tak? Obiawów dziwnej pracy silnika nie zauważyłem.
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » czw kwie 14, 2005 20:54
a moze masz te osłonki metalowe na przewodał przy swiecach. To je zdejmij.
Jak są nowe to nie powinno sie iskrzyc, chyba ze były mokre
ryu
Post autor: ryu » czw kwie 14, 2005 21:10
najpierw wyczysc dobrze szczotka druciana swiece i wokol nich (tam niekoniecznie szczotka (0:)
Filip 16
Post autor: Filip 16 » czw kwie 14, 2005 21:57
Spróbuj wymienić (przekręć ) tą świece z inną i wtedy będziesz wiedział czy jest to wina świecy czy przewodu
Filip 16
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
