Mokra jedna świeca
Arecki_bb
Mokra jedna świeca
Post autor: Arecki_bb » pt kwie 06, 2007 17:06
MIałem niedawno wymienianą uszczelkę pod głowicą . Przed tą wymianą auto chodziło normalnie , tylko że brało olej . ZOstała wymieniona uszczelka pod głowicą , pod klawaiturą , splanowana głowica , wymieniony jeden zawór i zamek . OD tego czasu auto topornie chodzi . Do 2 tyś obrotów nie reaguje na gaz , tylko szarpie i niechce wogóle przyśpieszyć . Jak jade tak przy ok 3 tys i daje gaz mocniej to bardzo pomału przyśpiesza i czuć lekkie szarpanie . Dziś sprawdzałem świece ( wymienione miesiąc temu razem z kablami ) i okazało się że jedna jest mokra , reszta w porządku . Wydałem na remont już ponad 1000 zł i nie mam już kasy na zbędne wymiany . Co to może być ?
Ostatnio zmieniony pt kwie 06, 2007 19:52 przez Arecki_bb, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt kwie 06, 2007 17:12
a może nie masz przejścia na jednym z przewodów WN, sprawdź kopułkę, bo wygląda na to jakby chodził ci samochód na 3 garach, zdejmij kopułkę i sprawdź styki na kopułce, czy nie są wypalone i czy nie jest czasem lekko wykruszony węgielek w kopułce przenoszący iskrę na palec, możliwe, że kopułka i palec do wymiany
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 06, 2007 17:40
Jak to nie pomoże sprawdź ciśnienie sprężania , jeśli jest małe na cylindrze od którego zawór został wymieniony to spartolona robota głowicy i żadaj poprawki.
gwozdamin
Post autor: gwozdamin » sob kwie 07, 2007 20:11
mam pytanie odnośnie świec: dmucha mi spod jednej świecy ale auto jeździ dobrze... Czy to styrana świeca czy jakiś problem z głowicą??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 07, 2007 20:16
gwozdamin pisze: dmucha mi spod jednej świecy ale auto jeździ dobrze
wykręć ją, weź inną uszczelkę metalową i dokręć jak należy. A jeśli gwint w głowicy trafił szlag to już robota dla speca, tulejowanie gwintowanie, albo jakieś półśrodki - są takie nawijane sprężynki ratujące gwint na trochę
Przybek
Post autor: Przybek » sob kwie 07, 2007 22:03
a moze rozrzad ci zle ustawili ? sprawdz tez zaplon
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
