Kontrolka grzania świec- miga...
bojar
Post autor: bojar » śr kwie 04, 2007 12:11
Witam,
już po raz drugi w ciągu 2 lat, jak uzywam golfika zaświeca mi się kontrolka grzania świec, wyświetla się "motorstatt werkstatt", czy coś podobnego...
Wiem, że to wyłącznik świateł stop- bo stopy się nie zapalają, gdy naciskam na hamulec.
Czy ktoś już wymieniał ten wyłącznik?
Jak to zrobić samemu?
Pytałem w serwisie, a tam chcą... 220 zł. za SAMĄ WYMIANĘ!!! bo mówią, że trzeba pod kompa podłączać... a wcale nie trzeba... mi rok temu mechanik wymieniał i wziął za to 20 zł.- za samą robotę, koszt wyłącznika ASO to ok. 40 zł.
Mechanik nie był chętny, żeby to zrobić, bo mówł, że jak się źle zamontuje, to już ten wyłącznik jest do wyrzucenia...
Chciałbym wymienić go sam, ale boję się, że go zepsuję..
Czy ktoś już to robił? Ktoś może mi pomóc?
Czekam na opinie i podpowiedzi.
Pozdrawiam!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
fila31
Post autor: fila31 » śr kwie 04, 2007 12:44
przerabiałem ten temat jakiś m-ce temu ..
sprawa wygląda tak kupiłem czujnik za 30zł (w serwisie skody) rozebrałem osłone plastikową pod kierownicą i zamontowałem (trzeba czujnik przekręcić lekko aby wyjąć)
mi tez w serwisie powiedzieli że około 200zł za ta usługe :rotfl: :rotfl: :rotfl:
bojar
Post autor: bojar » śr kwie 04, 2007 13:21
no, dzięki wielkie- też mi się wydawało, że to wystarczy...
Wcale potem komp nie pokazuje żadnych błędów, więc nie wiem, po co kasować błąd...
Ale fila31, normalnie włożyłeś wyłącznik? Nie przyciskałeś pedału hamulca, czy coś takiego?
No, bo nie wiem, jak można źle zamontować wyłącznik...
Pozdro!
Legia Warszawa !!!
fila31
Post autor: fila31 » śr kwie 04, 2007 13:42
czujnik normalnie włożyłem bez przyciskania pedału hamulca, ale niewiem może źle zrobiłem choć wszystko działa jak należy ....
poźniej musisz tylko ustawić czujnik zeby ci pedał hamulca po delikatnym naciśnieciu reagował (czyt. świecił się stop) ....
bojar
Post autor: bojar » śr kwie 04, 2007 23:41
Dzięki jeszcze raz!
To nie wydaje mi się prawdopodobne to, że w razie złego zamontowania wyłącznika, trzeba go już wywalić, bo się nie nadaje...
przecież inaczej się nie da...
Nie wiem, co ten mechanik wymyślił...
Pozdro!
Aha- oczywiście klikam "POMÓGŁ" :D
Legia Warszawa !!!
fila31
Post autor: fila31 » czw kwie 05, 2007 07:59
Dzięki za punkcik:-) :pub:
pozdrawiam
fila31
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
