[mkIII] wymiana czujnika temperatury
czy po wymianie trzeba zresetować komputer czy nie ?
Ostatnio zmieniony wt kwie 12, 2005 13:34 przez dav2, łącznie zmieniany 1 raz.
kurcze to nie wiem co sie stało ale po zmianie czujnika temp. nic sie nie zmieniło tzn czasami gasł a jak odłączyłem kleme na 15 minut (przez przypadek robiłem zupełnie co innego i odłączyłem kleme) to wszystko teraz jest wporządku i juz wogóle nie gaśnie i wydaje mi sie ze trzeba było zresetować bo to jest czujnik 4 pinowy i ecu chyba z niego zczytuje.Ale mogę sie mylic ważne ze jest juz ok.
- Wardek
Wydaje mi sie że nie trzeba odłączać klem.. Ja miałem taki przypadek ostatnio że auto nie chciało palić.. Po wszelkich badaniach okazało sie właśnie że to czujnik temp na krućcu przy głowicy... Wymieniłem, przekręcam kluczyk, pali na dotyk...
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL Quattro Avant
VW Golf 1.9 TDI 1Z
było: Passat B5FL AWX, A6 C4 1.9TDI, Mercedes 814 6.0 D, Golf III 1.8, Renault Safrane 2.1TD, Vectra B 2.0, Polonez, Łada, 126P, MZ, WSK..
VW Golf 1.9 TDI 1Z
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
