Rozwiązanie problemu z szyberdachem
pcbol329
Post autor: pcbol329 » ndz kwie 01, 2007 13:50
Linkę wtapia się bardzo prosto. Podgrzewasz palnikiem acetylenowym, przykładasz brut z brązu albo innego materiału, 10 sekund pracy i po problemie :D
pcbol329
alos
Post autor: alos » ndz kwie 01, 2007 13:58
pcbol329 pisze:Podgrzewasz palnikiem acetylenowym
hmm a da sie czymś to zastąpić bo niema dojścia do takiego bajeru;(
pcbol329
Post autor: pcbol329 » ndz kwie 01, 2007 13:59
No to domyślam się o co chodzi w przypadku kolegi OTOCONa. Ale tylko się domyślam. Wydaje mi się że oprócz ułamanej prowadniczki masz jeszzce ułamaną część tej "konstrukcji" na której zamocowany jest zaczep ciągnący prowadnicę (też taki srebrzysty). jest on zamocowany na takim metalowym wsporniku (u mnie ciemno zielony czy coś takiego). Niestety musisz ściągnąć cały szyber (instrukcja: http://vw2.info/vwforum/szyber/) i oczyścić kanałek w którym przesuwa się cały mechanizm. Ja też to miałem ułamane ale nie zawracałem sobie głowy z takim głupstwem. Ten zielony element ma 4 takie "suwaki" więc o jeden mniej mu nie zaszkodzi. Usunąłem ułamaną częśc, złożyłem i wszystko śmiga. Możliwe że ta ułamana część się klinuje przy ruchu w kierunku zamykania. Ale na 10000000% pewności nie mam
pcbol329
alos
Post autor: alos » ndz kwie 01, 2007 14:00
otocon pisze:hmmm to ja mam inny problem - szyberdach do góry otwiera i zamyka sie bez problemu..... także bez problemu wsuwa sie w dach tyle że spowrotem nie chce sie wysunąć, wygląda to tak jakby z lewej strony nic go nie ciągnęło, prawa strona go ciągnie a wtedy lewa hamując stawia szybę lekko bokiem i mogiła..... jeśli nie pociągnę ręką z lewej strony to nie ma szans na zamknięcie
hmm to moze wd40,teflon w spreju, posikaj albo innym wodoodpornym smarem, bo moze pomoże a jak nie to możliwe ze to początek zerwania sie prowadnicy
otocon
Post autor: otocon » ndz kwie 01, 2007 14:26
pcbol329 pisze:No to domyślam się o co chodzi w przypadku kolegi OTOCONa. Ale tylko się domyślam. Wydaje mi się że oprócz ułamanej prowadniczki masz jeszzce ułamaną część tej "konstrukcji" na której zamocowany jest zaczep ciągnący prowadnicę (też taki srebrzysty). jest on zamocowany na takim metalowym wsporniku (u mnie ciemno zielony czy coś takiego). Niestety musisz ściągnąć cały szyber (instrukcja: http://vw2.info/vwforum/szyber/) i oczyścić kanałek w którym przesuwa się cały mechanizm. Ja też to miałem ułamane ale nie zawracałem sobie głowy z takim głupstwem. Ten zielony element ma 4 takie "suwaki" więc o jeden mniej mu nie zaszkodzi. Usunąłem ułamaną częśc, złożyłem i wszystko śmiga. Możliwe że ta ułamana część się klinuje przy ruchu w kierunku zamykania. Ale na 10000000% pewności nie mam
dziękować :)
ale czy prowadniczka ma tu coś do gadania? szyberdach w góre pracuje perfekcyjnie..do tyłu też..... faktycznie prędzej czy później będe musiał zdjać podsufitkę czego chciałem uniknąć :panna: ale zanim to zrobię chciał bym wiedzieć na co mam sie przygotować
a moze to zerwana linka?
daroo1
Re: Szyber naprawiony
Post autor: daroo1 » ndz kwie 01, 2007 16:09
Martino81 pisze:
pcbol329 pisze:Witam. Miałem ten sam problem z szyberdachem co większość użytkowników. Pękła mi prowadnica. Jak ogólnie wiadomo jest zrobiona z materiału, którego w żaden spodób nie da się połączyć (próbowałem naprawdę wszystkiego). Postanowiłem kupić prowadnicę jednak jej cena trochę mnie zniechęciła (250 PLN). Wtedy olśnienie: a może zrobić nową ?? Tylko jak ?? Znalazłem zakład zajmujący się wykonywaniem metalowych odlewów. Facet zabrał ode mnie pękniętą prowadnicę i na drugi dzień miałem śliczny błyszczący odlew z mosiądzu. Teraz nawet jak pęknie (choć nie powinno) to będzie można go w prosty sposób pospawać. Cały koszt tej operacji to UWAGA !!!!!!! 30 zł. Właśnie dzisiaj założyłem naprawiony szyber. Śmiga jak nowy. Polecam zrobienie odlewu. Nie kupujcie nowej, nie kmbinujcie ze starą. Nie ma to sensu
no tak mam problem takiego typu ze rozebralem prawie caluski szyberdach i mam dwie pekniete rzeczy. 1- takie cos co chyba tutaj jest caly czas nazywane prowadnica(cos co jezdzi po szynach i prawdopodobnie do tego jest przyczepiona linka) 2- jest to takie cos z dziwnego metalu jasny srebrny kolor co jest zakleszczane przez drugie takie cos z jasnego dziwnego stopu, ale nie mam pojecia jak to sie nazywa.Mozecie mi przyblizyc te nazwy?
Mam zamiar wykonac tak jak kolega wyzej napisal stop tych elementow tylko za bardzo nie wiem jak te elementy wyciagnac :)
ogolnie stwierdzam ponadto ze niezle zakombinowali z tymi szyberdachami :D
pozdrawiam
ps.mysle ze to srebrne to jest prowadnica ale nie mam pojecia co to jest na samych szynach do czego jest podlaczony "sznurek"
pomocy :)
marlek
Post autor: marlek » śr kwie 11, 2007 18:29
a co sądzicie o czymś takim (intensywnie się reklamują):
http://ale.gratka.wp.pl/ogloszenie/5270 ... assat.html
Zamawiał ktoś, sprawdza się?
Tylko cena nie taka :kac: (250/szt)
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw kwie 12, 2007 07:45
Za 300-350 masz cały szyber i zostaje ci dużo części do sprzedania. Efekt-prowadnica wychodzi dużo taniej.
Szyba- ok.50 pln
silniczek - 100 pln
no i już z 300 pln na szyber masz 150 pln zwrotu, efekt-prowadnica kosztowała 150 pln i masz jeszcze duuużo części do sprzedania.
Darcyn
Post autor: Darcyn » czw kwie 12, 2007 12:57
mi szyber dzila. ale jak go zamykam z pozycji uchylonej do góry to głośno "chrobocze". czy to powód do jakiejs interwencji???
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw kwie 12, 2007 13:05
Lepiej przeciwdziałać, niż naprawiać. Czyszczenie, smarowanie i obserwacja :-) Polecam taką procedurę serwisową.
Darcyn
Post autor: Darcyn » czw kwie 12, 2007 13:14
ale nie wiesz czy to oznaka jakiejs wyrobionej prowadnicy?
Rutazz
Post autor: Rutazz » czw kwie 12, 2007 13:19
marlek pisze:a co sądzicie o czymś takim (intensywnie się reklamują):
moze źle widze ale tam jest 25 zł/sztuka
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw kwie 12, 2007 13:20
Wczoraj było 250 :-)
[ Dodano: Czw Kwi 12, 2007 1:21 pm ]
Darcyn pisze:nie wiesz czy to oznaka jakiejs wyrobionej prowadnicy
to pierwsza oznaka że lewa prowadnica zaczyna haczyć, u mnie po tygodniu zakończyło się to pęknięciem.
Ostatnio zmieniony pt kwie 13, 2007 07:30 przez Rydzu, łącznie zmieniany 1 raz.
Darcyn
Post autor: Darcyn » czw kwie 12, 2007 15:20
jak siedze w acie to po prawej chrobocze
[ Dodano: 12 Kwi 2007 15:21 ]
jak siedze w aucie to po prawej chrobocze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
