siemka panowie mam taki problem otóż jak przyspieszam to przy 50km/h zaczyna być słychać takie dziwne bicie jakby felga był krzywa, może to i felga bo mam stalówki i jak zdejme kołpak to są pogięte ale jak przyspieszam i zbilżam się do 50km/h i trzymam ręke na drąku zmiany biegów to tak jakby on też delikatnie drgał,na kierownicy też da sie wyczuć drgania i to by wskazywało na felge może, ale czy to bicie może być spowodowane przegubem wewnętrznym? czy nie bo przegub to chyba cały czas powinien dawać znać bez wzglęu na prękość.
co myślicie panowie o tym
dziwne bicie
- piotrek1313
- twardy
Zmieniałem letnie na zimówki i po około miesiacu podiechałem jeszcze raz wywazyc koła bo czułem wibracje przy 100km/h i okazało sie ze na jednym jest 15gram a na drugim 25 gramów . Po wymianie opon powinno sie jesscze raz podiechac na sprawdzenie wywazenia. Po wywazeniu jest ok.(prawie
Bąku, może i u Ciebie trzeba załozyc ciężarek
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
